Lüfter der Climatronik laufen nicht mehr!
Hallo Leute,
die beiden Lüfter der Climatronik laufen bei mir nicht mehr, somit wird das Kältemittel auch nicht mehr gekühlt und die Climatronik bläst nur noch warme Luft in den Innenraum.
Der Selbsttest der Anlage ergab keine Fehler.
Suche dringend Lösungen?
thx
Rodalbaer
thx
Rodalbaer
Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei!
Beim Octavia gibt es so etwas auch, das Steuerteil sitzt etwas tiefer unter der Batterie.
Habe jetzt mal das Auto aufgebockt und alle Steckverbindungen nachgedrückt ob diese sich event. los gerüttelt haben, aber ohne Erfolg.
Keiner der Lüfter hat auch nur einen Zucker gemacht.
Wird wohl oder übel nichts anderes helfen als das Auto in die Werkstatt zugeben und zu hoffen, daß es nicht zu teuer wird.
cu
Rodalbaer
cu
Rodalbaer
Bin von Beruf Elektromechaniker!
Habe nichts gefunden was wie ne Sicherung aussah, als ich am Samstag unter der Kiste gelegen bin.
Um dort aber auch wirklich gut ranzukommen müsste man Kühlerschleuche aus dem Weg räumen.
Das Blöde an den Lüfter ist, daß diese keinen STecker direckt am Gehäuse haben um Strom auf den Lüfter zu geben.
Na ja, hat alles keinen Zieback, werde mal sehn was die Werkstatt meint.
Trotzdem danke für deine Mühe, mir bei meinem Problem zu helfen.
cu
Rodalbaer
P.S.: Werde mich wieder melden wenn ich weiß was kaputt war und was es kosten wird.
cu
Rodalbaer
Also bei mir war das gleiche problem, trotz nochmaliger befüllung trat das problem kurze zeit später wieder auf!
Die messgeräte haben auch nichts fehlerhaftes angezeigt, sowohl boardcomputer noch das clima füll und prüfgerät!
Am ende war ein kleines leck im climaschlauch das die mechaniker bei auseinanderbauen endeckt hatten!
Also lass den freundlichen am besten noch mal die anlage prüfen!
bis dann
Rush
bis dann
Rush
Octavia RS WRC Nr. 40/100
So, habe endlich mein Auto wieder vom freundlichen bekommen!
Die Climatronik funktioniert wieder ohne Probleme.
Getauscht wurden beide Lüfter hinter den Kühler, Klimaanlage komplett neu befüllt und mit Kontrastmittel auf schadhafte Stellen untersucht.
Eine Woche zuvor wurde der Stellmotor der Staudruckklappe der Climatronik gewechselt.
Alles in allem hat mich der Spaß jetzt 178€ für den Stellmotor und 436€ für den Austausch der Lüfter gekostet, sind also 614€ für eine funktionierende Climatronik.
cu
Rodalbaer
cu
Rodalbaer
Hallo!
Hast die alten Lüfter mitgenommen, um sie selbst auszuprobieren?
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass beide Lüfter zur gleichen Zeit kaputt werden?
Schaut fast so aus, als ob Dich Deine Werkstatt über den Tisch gezogen hat und anstelle einer kleinen Sicherung gleich mehr getauscht hat....
