habe mein Nagelneues Alpine Radio & Navi zum Freundlichen mit auftrag des Einbaus gesandt. Nun sagt mir dieser, wenn er alles einbaut und anschliesst funktioniert alles nur kein Ton.
Liegt das am Soundsystem? Habe hier im Forum das mal gelesen aber ohne Antwort.
Kann mir irgendwer sagen weshalb.
Verbaut wird Dietz 3nd Interface inkl. Kabeladaptern.
Apine Navi 99 310RB
Gruesse
Probleme mit Alpine Navi & Soundsystem.
Touch Control - Feines Teil! Glückwunsch!
So pauschal gibt es unzählige Möglichkeiten, wo das Problem liegt. Wie hat der Gute denn alles verschaltet und verkabelt? Eventuell ist auch vorher aus Versehen eine Sicherung durchgeraucht? Das Soundsystem verfügt über einen eigenen Verstärker, Du wirst also das System über die Chinchausgänge des Alpine ansteuern müssen und dafür einen extra Adapter verwenden müssen, da von Skoda keine Chinchstecker anliegen. Beachtet?
Laß gegebenenfalls mal noch ein paar Details durchblicken.
Christoph
Christoph
Soundsystem Verstärker.
ich war leider nicht dabei, er hat mir nur gesagt das alles funktionierte aber kein Ton. Ich gehe davon aus, das er vielleicht nicht berücksichtigt hat den eignen Verstärker des Soundsystems. Wo ist den der verbaut?
Wie er es beschreiben hat, hat er den Radio ausgebaut, den Alpine samt Interface angeschlossen mit den von mir gelieferten Alpine Kabeln von Dietz.
Werde den Audience mal ausbauen und mich selbst versuchen.
Grüsse
Grüsse
Wenn es wie von Dir beschrieben ist, dann hat er mit den Lautsprecherausgängen des Radios versucht, den Prozessor anzusteuern. Das wird zu 90% nicht funktionieren. Das was als Lautsprecherkabel am Radio ankommt, ist das Kabel zum Prozessor / Verstärker. Bei "richtigen" Verstärkern wäre das ein Chinchsteckerpaar - bei VAG ist das natürlich nicht so. Es gibt aber Adapter, um von den Chinchausgängen des Alpine auf die Kabel des Prozessors zu kommen. Und dann sollte diese Fehlerquelle ausgeschlossen sein. Der Prozessor wird unter dem Fahrersitz vermutet
, das Kabel sollte aber im Radioschacht ankommen.
Christoph
Christoph
Hallo Christoph,
das ist korrekt, den Prozessor habe ich unter dem Fahrersitz gefunden. Das Kabel führt zum Radioschacht und die Lautsprecher werden vom Prozessor aus angesprochen.
Das Audience habe ich nun ausgebaut, aber der riesen Kabelberg das dem Alpine beiliegt erschreckt mich im Zusammenhang mit der schlechten Beschreibung.
Weisst Du gibts irgendwo eine Einbauanleitung von jemanden der es schon gemacht hat? Oder kann man einen guten Einbauservice im Raum Frankfurt oder München empfehlen.
Wie siehts mit den Media Märkten aus? Habe das Teil dort gekauft.
Gruesse
Gruesse
- TorstenW
- Stromer
WARUM MACHST DU 2 THREADS ZUM GLEICHEN THEMA AUF????
@christoph
Der Verstärker des Soundsystems wird am Audience an den Lautsprecherausgängen angeschlossen! Das Audience hat keine Chinch-Ausgänge!
Ich vermute, der Freundliche hat den Steuerausgang (Spannung) vergessen.
PS: @ stinker
Meine Antwort findest Du im anderen Thread.
@christoph
PS: @ stinker
