Scheibenwischerverschleiß
Peet
Beitrag von Peet »
Ich muss mal was fragen zum Wischerverschleiß:
Ist es normal, dass die Wischerblätter (vorn) nach einem halben Jahr bereits verschlissen sind? Hatte das Problem das erste Mal nach dem Winter - da war mein Octi 6 Monate alt. Und jetzt (5 Monate später) fangen sie wieder an, Schlieren zu ziehen ...
Habe jetzt Originalwischer mit Verschleiß-Indikator. Der steht jetzt schon auf gelb. Wie gesagt: Anfang April eingesetzt und vielleicht 3000 km gefahren damit. Das kanns doch nicht sein, oder? Ist da Gewährleistung drin?
Liebe Grüße
Peet.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
weniger in der sonne stehen. kein witz.
Abtrünnig für x Jahre
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Hi Peet
Verwände noch zusätzlich Regenabeweiser, wechsle meine Wischer 1 mal im Jahr, auf der BAB brauch ich auch dadurch kaum zuwischen, größte Intervallstufe reicht da.
Gegebenenfalls ab und an mal die Wischergummis reinigen und in der Waschstrasse vor Wax schützen.
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
gm1979
Beitrag von gm1979 »
also ich hatte das auch bei den normalen wischern,
max 5monate und die teile waren hinüber,
hab dann welche vom passat raufgetan die haben etwas länger gehalten,
nach wechsel auf die aerotwins wechsel ich sie jeden frühjahr aus,
bin draufgekommen dass es viel bringt, wenn sie im winter zb. nicht an der scheibe anliegen,
also entweder runter oder aufstellen,
das vereisen und anfrieren tut den gummi nicht gut
Zuletzt geändert von gm1979 am 13. September 2005 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nieli
Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Beitrag von Nieli »
wer langzeitstabile gut wischende Wischerblätter möchte, dem kann ich nur die Wischerblätter von Champion empfehlen. Diese sind aber sehr schwer zu bekommen und auch preislich liegen die um die 20 Euro pro Satz Vorderscheibe. Bei mir halten die jetzt schon 2 Jahre und ca. 40000 km. Die Wischer bekommt man auch bei Stahlgruber unter der Billigverkaufsmarke "CAR Technik", welche von Champion hergestellt wird. Einen winzigen Nachteil haben die aber (Champion und CAR-Technik), der Beifahrerscheibenwischer ist nicht gebogen und damit gibt es eine kleine Ecke im Wischbild auf der Fahrerseite am oberen Rand hinter dem Tönungsstreifen (wenn vorhanden). Beim nächsten Kauf würde ich auf der Fahrerseite einen 550-er statt einem 530-er montieren. Beifahrerseitig bleibt der 480-er. Bei Stahlgruber kosten die CAR-Technik mit 2 Blättern für die Frontscheibe zusammen um die 15 Euro.
Bei der Heckscheibe (Combi) funktionieren die Zubehörprodukte meist nicht, wegen der starken Scheibenwölbung im oberen Bereich. Da reicht der Anpressdruck nicht mehr aus. Abhilfe schafft ein Umdrehen der 2 "Blattfedern", die entlang dem Wischergummi im Wischerblatt eingebaut sind. Das Wischerblatt muss sich nicht wie sonst entgegengesetzt zur Scheibe wölben, sondern so wie bei den Aeros in Scheibenrichtung gewölbt sein.
MfG. Nieli
zwean
Beitrag von zwean »
Ich empflehle dir die SWF Visioflex ! Super Teile
1900er Turbo 110PS
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Kann mich bei den visoflex nur anschließen habe die jetzt über ein jahr drauf und immer noch top.
