Soll das Abspielen von WMAs tatsächlich funktionieren? Im Allgemeinforum wurde das kurz angeschnitten. Wie geht das?
Ich habe mir mit Nero eine CD und eine CDRW gebrannt und die WMA-Lieder nur ins Hauptverzeichnis gelegt. Einstellung beim Brennen war: Dateinamenlänge 31 Zeichen, Format Mode 1, Zeichensatz ISO 9660, zusätzlich Joliet Dateisystem.
Ergebnis: Mein Stream von 06/2005 spuckt die CD wieder aus mit der Meldung auf dem Display: CD-ROM
Gibt es da einen Trick damit es geht?
Sollte das Stream auch Verzeichnisse mit einer Ebene können? Kann man dann mit den Skiptasten zwischen den Ordnern und damit Alben springen?
Tamiya
Wiedergabe von WMA Dateien mit dem Stream Radio?
Hallo Tamiya,
es gibt doch genug Encoder zum runterladen die WMA in WAV konvertieren, und die laufen doch meines Wissens nach auch dem Stream. Dann konvertier doch und brenn als WAV, oder ist der Qualitätsunterschied so groß ?
-- Ich find ein Problem für jede Lösung --
Octavia 2.0 TDI Elegance Combi, black magic Perl Effect, Nexus, Dachreling...
BW 14, PW 23, LW 25
BW 14, PW 23, LW 25
- TorstenW
- Stromer
Nicht die Qualität sondern die Dateigrösse ist das KO-Kriterium!
Eine MP3- oder wma-Datei ist, je nach Bitrate, nur 1/10 so gross wie eine wav-Datei! Und DARUM geht es, möglichst viele Dateien auf eine CD zu bekommen!
Mit wav werden es nur so 12 - 18 Titel, je nach Länge, also wie eine "normale" CD.
Ich bringe wieder die Feinheiten....Mad1 hat geschrieben: Dann konvertier doch und brenn als WAV, oder ist der Qualitätsunterschied so groß ?
Tamiya
Fragt mal Klinke und Lupolaner. Die behaupten das hier
Ich selbst wunder mich auf alle Fälle das dieses gehen soll, eben wegen der Decodierchip-Sache
Außerdem will ich ja nicht WMA in MP3 konvertieren. Ich hab ja schon MP3 Dateien, und da das Stream nicht MP3 kann, aber WMA gerüchteweise könnte, meine Nachanfrage um das zu widerlegen oder zu bestätigen
