Wegfahrsperre ist teilweise aktiviert
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
Beitrag von SirsAm »
in letzter Zeit (regelmäßig unregelmäßig) blinkt die Wegfahrsperrenkontrolle beim Startversuch. Zündung aus, an (ggf nochmal wiederholen) und er läuft. Wo kann da das Problem sein? Liegt es eher am Schlüssel, würde ich dann mal tauschen, oder das Empfängermodul?
Hatte das schon mal wer?
sAm
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
Hast du schon den Bypass bekommen?
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Bei mir ist es auch gerade wieder soweit - und ich habe schon ZWEIMAL einen "Bypass" verlegt bekommen....
Ich vermute langsam, daß es vomm Schlüssel kommt.
Man muss einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen - in Deinem Fall liegt es sicher an der Verbindung vom Zündschloss zur WFS im Cockpit - aber bei mir ist das schon erneuert und es gibt nun nach etwa 2 Jahren wieder Probleme....
gruß michal
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
insideR hat geschrieben:Hast du schon den Bypass bekommen?
Hmm, nö?! Was ist das genau? Macht man das selber? Oder was kostet das beim Freundlichen?
Da wird ein neues "Datenkabel" vom Zündschloß zum Combi-Instrument gelegt. Kostet nicht gar zu viel, selbermachen weiß ich nicht.
steubi
Baujahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90 PS
Beitrag von steubi »
Hallo
Kennt jemand die Teilenummer von dem Bypass, ich war beim Händler der findet aber nichts dazu.
Mfg steubi
OCTAVIA_RS2006
Baujahr: 2000
Beitrag von OCTAVIA_RS2006 »
Das liegt vermutlich am Schlüssel.Hatte das Problem auch schon ist aber von allein wieder weg gegangen.
steubi
Baujahr: 1998
Bei mir liegt es nicht am Schlüssel hab beide Schlüssel die ich habe probiert und es tritt mit beiden auf.
kallest1100
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
Kilometerstand: 176000
Beitrag von kallest1100 »
Habe ich schon seit Jahren sporadisch.
Einfach mal mit dem Schlüssel im Schloss der Fahrertür zu und wieder aufschließen. Hat bei mir immer für ne gewisse Zeit geholfen.
Ab und an kommt es mal wieder vor.
Honda ST1100 EZ 05/01
steubi
Baujahr: 1998
Ich weis zwar nicht was das damit zutuen haben soll, aber ich schließe mein Auto täglich mehrmals mit dem Schlüssel auf.
