Ölkühler?
nic
Ölkühler?
Beitrag von nic »
seit einigen tagen ölt mein octavia rechts vorne. ich hab ihn mal zerlegt und mir angesehen was da ölt. direkt vor dem rechten vorderreifen, ist ein Teil, der aussieht wie ein kleiner kühler, jedoch kommt dort öl raus. kann mir wer erklären was das ist? Ölkühler?
mfg nic
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Vielleicht könnte man Dir einen Tipp geben, wenn Du uns mal erzählst, was für ein Modell Du hast? Diesel oder Benziner, Turbo oder nicht. Baujahr vielleicht?
mfg
Der Mummelratz
nic
Beitrag von nic »
Skoda Octavia 1,9TDi SLX
Baujahr 05/2000
Diesel 110PS
matt
Beitrag von matt »
an der Stelle sitzt der Ladeluftkühler. Ich wüsste aber nicht, warum da Öl sein könnte?
MfG, Matthias
OutsideRS
Drogen- und Corsabeauftragter
Beitrag von OutsideRS »
Das ist der Ladeluftkühler.
"Etwas" Öl ist in den Leitungen normal, aber wenn da Öl raustropft, dann müsste irgendwo der Druckschlauch undicht sein.
Hast du denn das Gefühl das der Motor nicht mehr richtig zieht?
Warum Octavia RS wenns auch schneller geht? :P
nic
Beitrag von nic »
eigentlich funktioniert, alles ganz normal. außer daß letztens ein kleiner ölfleck (durchmesser 5cm) genau unter dem ladluftkühler am Asphalt war.
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Da hast du wohl ne undichte Stelle im Drucksystem.
Bei mit (1.8t) hieß es Schlauch richtig draufstecken, richtig anziehen, fertig.
Wieder Dicht, kein Öl mehr, mehr Power... hrrr hrrr hrrrrr ;-)
Gruß T
___________________
Don´t panic!
