Ölkühler?
Verfasst: 6. November 2005 10:16
von nic
seit einigen tagen ölt mein octavia rechts vorne. ich hab ihn mal zerlegt und mir angesehen was da ölt. direkt vor dem rechten vorderreifen, ist ein Teil, der aussieht wie ein kleiner kühler, jedoch kommt dort öl raus. kann mir wer erklären was das ist? Ölkühler?
mfg nic
Verfasst: 6. November 2005 11:21
von Mummelratz
Vielleicht könnte man Dir einen Tipp geben, wenn Du uns mal erzählst, was für ein Modell Du hast? Diesel oder Benziner, Turbo oder nicht. Baujahr vielleicht?
Verfasst: 6. November 2005 13:18
von nic
Skoda Octavia 1,9TDi SLX
Baujahr 05/2000
Diesel 110PS
Verfasst: 6. November 2005 14:28
von matt
an der Stelle sitzt der Ladeluftkühler. Ich wüsste aber nicht, warum da Öl sein könnte?
MfG, Matthias
Verfasst: 6. November 2005 16:29
von OutsideRS
Das ist der Ladeluftkühler.
"Etwas" Öl ist in den Leitungen normal, aber wenn da Öl raustropft, dann müsste irgendwo der Druckschlauch undicht sein.
Hast du denn das Gefühl das der Motor nicht mehr richtig zieht?
Verfasst: 6. November 2005 22:28
von nic
eigentlich funktioniert, alles ganz normal. außer daß letztens ein kleiner ölfleck (durchmesser 5cm) genau unter dem ladluftkühler am Asphalt war.
Verfasst: 7. November 2005 16:14
von TTailor
Da hast du wohl ne undichte Stelle im Drucksystem.
Bei mit (1.8t) hieß es Schlauch richtig draufstecken, richtig anziehen, fertig.
Wieder Dicht, kein Öl mehr, mehr Power... hrrr hrrr hrrrrr ;-)
Gruß T
