Nebelscheinwerfer Einstellen
Hallo alle zusammen.
Kann man die serienmäßig im Hauptscheinwerfer eingebauten Nebelscheinwerfer auch einstellen?
Ich meine nicht eine Leuchtweitenregulierung sondern eine Änderung der Grundeinstellung (über Schrauben oder ähnliches)?
Gruß Blubber
Gruß Blubber
Octavia Combi 1.9 TDI 66 kW; Standheizung, ansonsten noch original
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hallo Blubber!
Nach meinem Wissen kann man die Nebelleuchten nicht extra einstellen!
Diese sind ja im Scheinwerfer integriert (eine Einheit) und werden beim verstellen des "Haupscheinwerfers" automatisch mit verstellt! (Nach meinem Wissen)
CU
KunaX
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Der Meinung bin ich auch. Weiterhin besteht ja auch das Problem da es Projektorlinsen sind und bei zu hoher Einstellung nicht mehr Licht aber dafür mehr Blendwirkung auftritt.
Sanfte Grüsse Quax
Sanfte Grüsse Quax
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Quax 1978
- Bruchpilot
Zwangsläufig schon. Oder anders gesagt:"Versauen hätte er es nicht können".
Was wolltest denn mit Neueinstellung erreichen? Mehr Licht nach vorn wäre nicht bei rausgekommen, bauartbedingt.
Sanfte Grüsse Quax
Sanfte Grüsse Quax
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
TDI-Schrauber
Hallo!
Die Nebelscheinwerfer können separat eingestellt werden.
Mittig unter der Glühlampe ist eine federbelastete Mutter mit der die Strahlblende verstellt werden kann.
An meinem Octavia waren die Nebelscheinwerfer sehr niedrig eingestellt, ich habe das ungefähr auf die gleiche Leuchtweite wie die Abblendlichter korrigiert. Damit ist bei Nebel deutlich besser zu fahren. Bei Bedarf kann man durch die Leuchtweitenregulierung (kurz Abblendlicht zuschalten) die Nebelscheinwerfer temporär "runterdrehen".
BYE
TDI-Schrauber
BYE
TDI-Schrauber
- Quax 1978
- Bruchpilot
Neue Erkenntnisse gewonnen. Lasse mich gern eines besseren Belehren. Sorry dann für meinen falschen Input. :motz: :motz:
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
gertsch
ich frag mich wo der sinn darin liegt, wenn der nebler gleich hoch ist wie der hauptscheinwerfer. bei nebel hätte ich dadurch nur die möglichkeit mehr in die breite auszuleuchten. aber genau das ist ja nicht mein problem bei nebel, sondern die nebelwand durch die man durch die hauptscheinwerfer nix sieht. imho sind die nebler im o1 absoluter crap und unnötig bis dorthinaus. da nutzt auch die separate einstellmöglichkeit nix. btw hab ich von eben dieser noch nichts gewusst.. komisch.
TDI-Schrauber
Hallo!
BYE
TDI-Schrauber
Genau die hast Du ja nicht mehr mit den Nebelscheinwerfern. Sicherlich sind die Nebelscheinwerfer des Octavia 1 nicht an der besten Stelle angebracht. Mir jedoch helfen sie sehr gut wenn die "Suppe" richtig dick wird. Schneller als 50 km/h soll und darf man dann sowieso nicht fahren, da tun es die Nebelscheinwerfer recht anständig. Natürlich ohne Abblendlicht.gertsch hat geschrieben: sondern die nebelwand durch die man durch die hauptscheinwerfer nix sieht.
BYE
TDI-Schrauber
- Sigma
- Motor: S70/2 V12
Tschau,
Sigma
Die Geschwindikeitsbegrenzung ist abhängig von der Sichtweite (<=50m). Die NSW kannst Du gern auch bei größeren Sichtweiten einstellen und dann auch schneller, soweit sinnvoll natürlich, fahren.TDI-Schrauber hat geschrieben:Schneller als 50 km/h soll und darf man dann sowieso nicht fahren, da tun es die Nebelscheinwerfer recht anständig.
Tschau,
Sigma
