Spannungseinbruch bei ABS-Eingriff
Steining2000
Baujahr: 2000
Motor: 1,9TDI 90PS
Kilometerstand: 180000
Spritmonitor-ID: 136596
Beitrag von Steining2000 »
da man das ABS jetzt wieder häufiger braucht, ist mir gestern Abend aufgefallen, das beim Eingriff des ABS das Licht deutlich dunkler wird. Nur im ersten Moment. Ist das normal? Die Batterie ist eigentlich voll, hängt wegen exzessivem Standheizungsgebrauch häufig am Ladegerät (nur zur Vorsicht). Auch sonst kann ich nicht über Startschwierigkeiten o.ä. klagen.
Tschüss! Ingo.
Octavia I Combi 4x4 TDI, 90PS(+20), 04/2000
Da gehen schon tüchtig Strömers flöten, wenn das ABS klackert. Im ersten Moment reagiert der Regler an der Lima halt nicht.
LandeX
Beitrag von LandeX »
Kann schon an einer schwachen Batterie liegen, wie alt ist deine denn ?
Jetzt wenns wieder kälter wird merkt man sofort wenn die Batt schon schwach ist.
Solche Probleme kenn ich nicht, die Zusatzbatterie im Kofferraum bringt halt nicht nur der Hifi Anlage was ;)
O1 - Codename: Zuverlässig, Edel und günstig zu haben ;)
Steining2000
Baujahr: 2000
Motor: 1,9TDI 90PS
die Batterie ist sicher noch die erste, hat also bald sechs Jahre auf dem Buckel. Ich schau halt mal wie lange das noch so geht. Ich habe ja sonst keine Schwierigkeiten. Danke für die Antworten!
Viele Grüße! Ingo.
LandeX
Schau mal wie der Wagen startet wenns - 25 ° C hat *ins fäustchen lach*.
Also 6 Jahre ist schon lang, fährst du viele Kurzstrecken ?
Normalerweise können Werkstätten oder Automobilclubs die Batterie testen, würd ich mal in Anspruch nehmen, dann hast du Gewissheit.
Steining2000
Baujahr: 2000
Motor: 1,9TDI 90PS
Da ich die Batterie im Winter alle drei Wochen mal am Ladegerät habe (wegen regelmäßiger Standheizung nach Mittelschicht) hatte ich bisher keine Schwierigkeiten. Kann aber diesen Winter ganz anders sein.
Mein Arbeitsweg beträgt ca. 10km/10min. Also Kurzstrecke trifft schon zu.
Wenn weitere Probleme dazukommen, werde ich mich wohl nochmal mit der Frage nach einer Nachrüstbatterie melden. Die Gel-Batterien von VW sollen ja nicht schlecht sein. Vielleicht steht ja schon was im Forum, hab noch nicht geschaut.
Ingo.
Das Licht wird auch dunkler, wenn man die Fensterheber am Anschlag arbeiten läßt.
Steining2000
Baujahr: 2000
Motor: 1,9TDI 90PS
Ich werde das die nächsten Tage mal checken. Danke!
Steining2000
Baujahr: 2000
Motor: 1,9TDI 90PS
@ insideR
Das Licht schwankt auch bei der Bedienung der Fensterheber am Anschlag. Ist das jetzt normal oder brauche ich wirklich bald 'ne neue Batterie?
Ingo.
matt
Beitrag von matt »
ist völlig normal! Schau dir mal die Sicherungen für das ABS an. Du wirst dann sehen, dass die Ströme mit Sicherheit sehr hoch sind.
MfG, Matthias
