Kühlmittelverlust nach nur 1 Jahr?
fritz-hugo
Beitrag von fritz-hugo »
gestern startete ich meinen Octavia, als er mich durch die rote Warnleuchte: Kühlmittelstand prüfen, am Weiterfahren hinderte. Nach Überprüfung des Kühlmittelstandes habe ich etwas Wasser nachgefüllt. Danach erschien die Warnleuchte natürlich nicht mehr.
Mein Wagen ist gerade 1 Jahr alt. Ich fand den Verlust nicht ganz normal. Habe eine Skoda Werkstatt angerufen, die meinten dann, ich solle mir keine Sorgen machen, das kann schon mal vorkommen, da der Bereich des Wasserstandes von min. bis max. nur gering wäre.
Kann mir jemand einen Rat geben. Habe leider überhaupt keine Ahnung von Autos.
Vielen Herzlichen Dank
Fritz-Hugo
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
Also von der Sicht Deiner Werkstatt halte ich nicht sehr viel. Die Kühlanlage ist ein geschlossenes System welches teilweise mit Überdruck arbeitet. Nun kann es natürlich sein, dass Deine Anlage über Sommer schon ein wenig unter max. war. Durch die Sinkenden Temperaturen wird das Volumen logischerweise kleiner und der min.-Wert wird erreicht und somit die Lampe bzw. der Minimumkontakt erregt wodurch Deine Anzeige im Cockpit leuchtet. Ich würde das kurzzeitig überprüfen ob es wieder auftritt und zusätzlich nochmal schauen ob einer der Schläuche oder der Kühlkörper leicht feucht ist. Muss ja nicht gleich raus tropfen. Sollte das der Fall sein oder demnächst wieder was fehlen ab in die Werkstatt und dann können die sich drum kümmern. Ist ja noch Garantie oder sowas drauf. Hoffe geholfen haben zu können.
LG Quax
Kennzeichenliste
Wieviel wurde nachgefüllt?
Wo gehobelt wird,...
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
hier sollte das berühmte, schon unzählige Male besprochene Octavia- Phänomen wieder mal aufgetreten sein:
Einfach etwas über MAX auffüllen und alles ist wieder ok.
Es liegt daran, daß sich das Kühlmittel bei der Kälte zusammenzieht und dann den Alarm auslöst.
Siehe auch hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... FChlmittel
Gruß Michal
fritz-hugo
Hallo, vielen herzlichen Dank für Eure Antworten.
Schönes Wochenende
Fritz-Hugo
