Lautsprecherkabel FLS
Eik
Beitrag von Eik »
habe gestern mal in FLS Sytem reingeschaut und habe dort zwei stecker mit 4 Kabeln gefunden.
Frage: Kann man die (jeweils der Farbe nach) einfach zusammenklemmen
und an einen neuen LS anschließen oder kann man auch den einen Stecker für die Hochtöner irgenwie durchschalten und den anderen an den neuen LS anschließen???
MfG
Eik
Life Hard, drive fast!
Octavia RS
Ivan
Beitrag von Ivan »
Im Grunde ja - nur hat es wenig Sinn eine neue LS ohne vernuenftige Frequenzweichen einzubauen. Im Originalzustand sitzt nur ein kleiner Kondensator an dem Hochtoener. Da die meissten FW aber groesser sind, baut man sie in das Armatuerenbrett und zieht fuer Hochtoener und Midbass separate Kabeln.
Eik
Beitrag von Eik »
wenn das so ist, werde ich wohl doch die Frequenzweiche dazwischen klemmen und Kabel ziehen!
Ist es schwer die Kabel in die Tür zu bekommen (Kabelkanäle)??
MfG
Eik
Octavia RS
Ivan
Beitrag von Ivan »
Eigentlich kein groesseres Problem.
Eik
Beitrag von Eik »
o.K. danke dir,
dann werde ich das am WoE mal in Angriff nehmen !
Octavia RS
