Lautsprecherkabel FLS
Verfasst: 18. Februar 2003 09:41
von Eik
habe gestern mal in FLS Sytem reingeschaut und habe dort zwei stecker mit 4 Kabeln gefunden.
Frage: Kann man die (jeweils der Farbe nach) einfach zusammenklemmen
und an einen neuen LS anschließen oder kann man auch den einen Stecker für die Hochtöner irgenwie durchschalten und den anderen an den neuen LS anschließen???
Eik
Verfasst: 18. Februar 2003 10:17
von Ivan
Im Grunde ja - nur hat es wenig Sinn eine neue LS ohne vernuenftige Frequenzweichen einzubauen. Im Originalzustand sitzt nur ein kleiner Kondensator an dem Hochtoener. Da die meissten FW aber groesser sind, baut man sie in das Armatuerenbrett und zieht fuer Hochtoener und Midbass separate Kabeln.
Verfasst: 18. Februar 2003 12:30
von Eik
wenn das so ist, werde ich wohl doch die Frequenzweiche dazwischen klemmen und Kabel ziehen!
Ist es schwer die Kabel in die Tür zu bekommen (Kabelkanäle)??
Eik
Verfasst: 18. Februar 2003 13:04
von Ivan
Eigentlich kein groesseres Problem.
Verfasst: 18. Februar 2003 14:32
von Eik
o.K. danke dir,
dann werde ich das am WoE mal in Angriff nehmen !
