Hilfe! Navi will nicht!
Stone
Beitrag von Stone »
ich habe jetzt einen Haufen Geld ausgegeben und habe ein Navi, dass nicht navigiert im Auto.
Ich habe einen O II , 1.9 TDI PD (Italienimport). Es war kein Radio eingebaut.
Gekauft habe ich dann ein Blaupunkt DX-R70.
Die Auto-Hifi - Werkstatt hat ein CanBus Interface Dietz 610010 mit passendem Adapter für den Octavia bestellt
und eingebaut. Aber das Gerät liefert kein Tachosignal, keinen Schaltstrom, Rückwärtsgang etc.
Manchmal (eher selten ) reagiert das Navi auf die Zündung , vorhin ging das Gerät aus, als ich nach dem Ziehen des Schlüssels die Tür öffnete. Auch nur MANCHMAL habe ich Nachtdesign im Display, wenn das Licht an ist.
Der Fachmann ist frustriert und will aufgeben (er hatte schon einen 2. Adapter getestet, in der Hoffnung dass dieser defekt wäre). Der Boschdienst hat auch keine Idee.
Ist hier jemand, der das durchschaut?
Stone
Das Leben ist eines der Schönsten!
blaubaer
Motor: 1,9 TDI 100 Kw
Beitrag von blaubaer »
Besch..eidene Situation, da fühle ich mit Dir.
Ich glaube hier findest Du Hilfe:
http://www.navisys-forum.de/
Wolfgang
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Beitrag von triumph »
schau mal hier rein:
http://www.cgi-club.de/naviforum/board/ ... hp?t=19825
kann sein das du dich vorher registrieren mußt
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
Hat der Freundliche den Adapter oder das Interface getauscht? :o
Ich würde auf das Interface tippen......
Wenn das Interface nicht funzt, würde ich mal freundlich bei Dietz anfragen, vielleicht gibt es eine neue Softwareversion für das Teil?!
Dietz ist eigentlich sehr entgegenkommend und hilft bei der Problemlösung.
The Terminator
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von The Terminator »
ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Dietz 61300 gemacht. Infos hierzu und die weiteren benötigten Teile unter http://www.skyynet.de/octavia.php
Bye,
Termi
Stone
Schon versucht..
Beitrag von Stone »
Ein 2. Adapter wurde schon getestet,- das gleiche Verhalten.
Was ist denn mit Abgriff am ABS Steuergerät?
Im Navisys - Forum kommt leider keine Antwort :-(
Stone
blaubaer
Re: Schon versucht..
Stone hat geschrieben: Im Navisys - Forum kommt leider keine Antwort :-(
Eine andere Möglichkeit wäre, dass das Fzg ohne Radio ab Werk war, dann muss zum Teil das KI umcodiert werden, sonst kommen am Radiostecker keine CAN-Signale an.
Das war der Hinweis aus dem Navisys-Forum :wink: .
Du hast ja Eingangs angedeutet, dass kein Radio eingebaut war. Was hat denn die Prüfung der Codierung ergeben?
Wolfgang
Stone
Beitrag von Stone »
@blaubaer ->thanks ...
Das KI umprogrammieren..? Was ist KI .... zentrales Steuergerät?
Die bei meinem freundlichen hatten leider keinen Schimmer von dieser Thermatik..
Stone
blaubaer
Gute Frage an mich interesserten Laien :oops:
Ich glaube, das kann Dir TomB am besten beantworten. Hier ist er der Fachmann, sein Betrieb verbaut die Dinge. Er hatte mir bei der Nachrüstung im O1 entscheidend weiterhelfen können.
Wolfgang
P.S. Du hast eine PN
Stone
Es klappt!!!!!!!!
Beitrag von Stone »
Endlich funktioniert es. Nach meinen Mails an Skoda, Blaupunkt und Dietz hat Blaupunkt die Lösung gefunden. Navi und Radio waren nicht im Bussystem angemeldet (lt. Blaupunkt waren die aufgetretenen Fehler typisch für diesen Fall) . Per Diagnosegerät hat das mein freundlicher erledigt und es funktioniert.
Allerdings muss ich sagen, dass ich schon 2 Wochen vorher dort genau danach gefragt habe. Der gleiche Mechaniker , der jetzt die Einträge gemacht hat, hat mir damals gesagt, dass die entsprechenden Signale IMMER im Bussystem anliegen.
Trotzdem habe ich ich dann mal zu "Held des Navis" ausgerufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stone
