Hilfe ! Wassergeräusche vom Armaturenbrett ?
Zocker-Blade
Beitrag von Zocker-Blade »
Hi !!!
Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe !!!
Ich habe volgendes Problem :
Ich habe Blubergeräusche vom armaturenbrett aus
Hört sich an als ob wasser dahinter mit nem Strohalm durchgeblasen wird !
Das ganze tritt meisstens bei kaltem Motor auf oder wenn ich langsam Fahre beim Gasgeben ???
Jetzt kommt der hit !
Haben ja grad mächtig Minustemperaturen Nu fängt der Spass auch noch an zu Knacken wie als ob ich Popkorn Machen wuerde hat jemand ne Idee woran das Liegen Könnte ?????
Währe sehr nett wenn ihr mir Helfen Könntet !!!!!!!!!
Octavia Limo Comfor 1.6l Bj2002
8Knut
Beitrag von 8Knut »
Hast Du schonmal den Wasserkasten unter der Frontscheibe geöffnet und geschaut, ob vielleicht die Abläufe mit Dreck und Laub zusitzen und Wasser in dem Kasten steht? (eigentlich heisst er Wasserkasten, weil das Wasser darin ablaufen soll... *g*)
Das wäre meine einzige Erklärung
Octavia 1.8T Combi BJ 00 - ich arbeite immernoch dran...
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Hi, oder der Wärmetauscher macht nicht mehr lange mit. Hast du des Öfteren beschlagene Scheiben oder jetzt bei den Minus Temperaturen gefrorene Innenscheiben? Dann würde ich mal beim Freundlichen vor fahren, eh vielleicht der Wärmetauscher aufreist und du die Kühlflüssigkeit im Innenraum hast, ist nicht gerade schön :-? (kenn es aus einem Golf III).
es muss aber nicht der Wärmetauscher sein. 8Knut könnte mit seiner Theorie auch Recht haben, hatte ich auch mal, dass eine kleine Eisscholle immer hin und her wanderte :motz: z.B. beim abbiegen.
:wink:
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
Tommes
Beitrag von Tommes »
8Knut hat geschrieben:Hast Du schonmal den Wasserkasten unter der Frontscheibe geöffnet und geschaut, ob vielleicht die Abläufe mit Dreck und Laub zusitzen und Wasser in dem Kasten steht? (eigentlich heisst er Wasserkasten, weil das Wasser darin ablaufen soll... *g*)
Auf die Lösung tippe ich auch, hatte ich bei meinem Octavia ebenfalls häufig. Nur einer der Gründe, warum ich das Ding verkauft habe...
Abhilfe schafft hier übrigens regelmäßiges(!) Saubermachen das Kastens.
Zocker-Blade
So habe mal ordentlich nachgeschaut !!!!
Also vom Wasserkasten kommt es Definitiv nicht !!!
Dort ist alles Trocken ebenso der Pollenfilter iss ok .
Ich seh aber auch keine anderen Bauteile die in Richtung Armaturenbrett
Sitzen so das die Wasser bzw Blubergereusche daher kommen Könnten ????
Bin mit meinem Latein am ende Ich hoffe doch das noch einpaar Vorschläge kommen zum Lösen des Problems
Dank Schon Mal !!!!!!!!!!
anti-neuwagen
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 D 74kW 4x4
Kilometerstand: 200000
Beitrag von anti-neuwagen »
hätte nur die Idee, daß es vom Wärmetaucher kommt. Der muß deshalb nicht defekt sein, nur, daß wenn der Motor auskühlt sich dort aus irgend einem Grund Luft drin sammelt. Wenn dann der Motor gestartet wird, plätschert es dort bis die Luft raus ist. Kontrolliere mal den Wasserstand vom Kühlwasserund fülle den notfalls ein wenig auf. Die Luft muß sich aber nicht unbedingt im Wärmetauscher sammeln, sondern kann auch vom Zylinderkopf her kommen, denn der Wärmetauscher wird direkt aus dem Zylinderkopf versogt und wenn dort Luft drin ist, wird die erst mal durch den Wärmetauscher gedrückt. Keine Panik, der Zylinderkopf muß nicht defekt sein, nur ein Sache, die ganz normal ist und einfach mit der Wärmeausdehnung des Kühlwassers zusammenhängt. Übrigens das mit dem Plätschern hat meiner auch schon von Anfang an in der kälteren Jahreszeit immer beim Starten des Motors mal weniger mal stärker. Bin mir aber nicht sicher, ob es vielleicht auch von der Kraftstoffleitung bzw. Kraftstofffilter kommt. Habe nen Diesel und vermute, daß beim Auskühlen der Kraftstoffes irgendwo Luft nachgezogen wird. Fahre Biodiesel und da läuft er in der Zeit bis das Geräusch weg ist auch nicht so ganz rund.
gertsch
Beitrag von gertsch »
hatte ich nach 5 tagen stillstand und 15°- auch. hat sich aber gegeben nachdem er warm wurde.
octaviaII_dilade
D&W-Kunde
Motor: ALH, 1,9 TDi
Kilometerstand: 155000
Wassergeräusche Armaturenbrett
Beitrag von octaviaII_dilade »
@Zocker-Blade:
Hast Du mal beobachtet ob sich die Frontscheibe bewegt, so ein flattern dieser Frontscheibe? (im mittleren Drittel)
Habe gerade dieses Problem! Ist aber erst seit dem ich meine Frontscheibe erneuern lassen mußte, wegen gerissener Frontscheibe (Beifahrerseite).
Das Wassergeräusch tritt aber erst ab 150 km/h auf :-?
gruss
Dila
gruss Dila
anti-neuwagen
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Bei dem Tempo sind andere Gräusche bei meinem lauter, als daß ich plätscherndes Wasser hören würde. Was allerdings bei nem Wechsel der Scheibe sein kann ist, daß die Blenden nicht mehr richtig anliegen und dort sich Windgeräusche bilden, die je nach Luftspalt bei 120kmh anfangen. Vielleicht ist das Flattern auch ne optische Täuschung, daß das nur die Blende ist, die da rumläppert. Wenn beim Wechsel die Klammern nicht ersetzt oder versetzt werden, werden die Blenden nicht mehr richtig festgehalten sonder lösen sich und bilden nen Luftspalt.
