Abgas Werkstatt
stephan1200
Abgas Werkstatt
Beitrag von stephan1200 »
Hallo!!
Ich hatte die tag an meinem Octi einen Marderschaden. Das Biest hat genau die kabel vom Tachonehmer am getriebe durchgebissen!! Der tacho hatte einen totalausfall aber der Drehzahmesser ging noch!! Da ich unterwegs nicht nachsehen konnte bin ich weitergefahren und nach ein paar kilometern kam dann der Piepton mit der Aufforderung "Abgas Werkstatt" im Bordcomputer.
Zuhause habe ich das kabel wieder geflickt und der tacho geht wieder!
Wie bekomme ich das "Abgas Werkstatt" wieder weg? Für was ist diese Kontrollanzeige eigentlich?
Kann sein, dass da noch ein Kabel von der Lambadasonde durch ist.
stephan1200
ist kein kabel weiter durch!!
CBxx
Motor: 1.6
Beitrag von CBxx »
Dann mußt du wohl oder übel zur Werkstatt fahren und mal den Fehlerspeicher abfragen lassen.
Black is Beautiful! Es kann nur einen geben!
ARKONA
Beitrag von ARKONA »
Ansaugdichtung wechseln lassen. Preis 43,50
Skoda Octavia Combi 1.6i
Bj.2003
67000km
phantasysound
Modelljahr: 2003
Motor: ASZ
Kilometerstand: 330000
Beitrag von phantasysound »
also meiner Meinung nach nur noch den Fehler ausm Speicher löschen lassen.
Oder du klemst die Battarie nen moment ab.
Andreas
---> 330.000 km -- Wie lange hält so ein Turbolader? <---
Octavia Combi TDI PD, 2003, Collection, ABT-Umbau
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
phantasysound hat geschrieben:Oder du klemst die Battarie nen moment ab.
Andreas
jo und danach haste die arbeit die FH wieder neu grundeinzustellen,und hast dabei nix gekonnt, denn der Fehler bleibt eh drin auch nach den berümten Batt. abklemmen. da hilft nur eins, Fehlerspeicher via Tester auslesen...
phantasysound
Modelljahr: 2003
Motor: ASZ
@Power Fabia
Das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Wenn die Batt. ne halbe std abgeklemmt ist dann ist der fehler ausm Steuerteil gelöscht. Und wenn du das Problem behoben hast dann dürfte der Fehler auch nicht mehr auftreten.
@all
Ich soll jetzt diesen Thread hier weiter nutzen...
Es geht um: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=20524
Wie gesagt da hatte ich die ganze Zeit das Radio/Navi ausgebaut gehabt.
Und hab ein Kästchen mit der Bezeichnung "CAN-Bus Interface" gefunden.
Soweit ich das erkennen konnte kommen da 2 Steuerkabel vom Motorsteuergerät?!
Was hat dieses Interface auf sich??
Andreas
Power Fabi
@phantasysound
da liegts du falsch, der FSP wird devinitiv bei Batt. abklemmen nicht gelöscht, erst nach 40 fehlerfreien Fahrzyklen werden die Fehler gelöscht, und das auch nicht bei alle Systeme wie zb. beim Airbag, da muss der Fehler ausgelesen und gelöscht werden.
phantasysound
Modelljahr: 2003
Motor: ASZ
Ok wieder was gelernt!! :D
Was ist ein Fahrzyklus? - Von Zündung start bis Zündung aus?
