Klappernde bzw. vibrierende Türe
ich habe ein Problem mit meiner rechten Vordertür meines Octavias (GLXi,EZ 11/97). Bei Musikwiedergabe (vorallem bei Bass)
klappert bzw. vibriert die Türverkleidung. Auch wenn ich die Loudness und den Bass etwas nach unten reguliere nimmt das knacken nur leicht
ab. Kann mir jemand einen Tipp geben, der mir hilft das störende Vibrieren weg zubekommen???
Hi RH2000,
ich habe ein ähnliches Problem und auch noch keine Lösung gefunden.
Wenn ich mein Symphonie über 30 drehe (mit Originalboxen) und Mucke mit viel Tiefen läuft, dröhnt irgend etwas hinter der Seitenverkleidung. Sind das vielleicht die Bowdenzüge für die Türöffner oder eventuell die Kabelbäume. Noch was, nicht nur rechts, gleiches Problem auf der linken Seite.
Was soll ich nur tun? So klingts jedenfalls Schei.....!
Irgendwelche Ideen?
Danke Z
Irgendwelche Ideen?
Danke Z
Ciao, Z
gertsch
hi
ja das problem hab ich auch. mein mechaniker und ich wussten damals nicht dass es die verkleidung ist, und haben bereits 5 LS ausgetauscht
zum schluss hab ich den ls vorm mechaniker ausgebaut und ihm gesagt dass das keinesfalls mehr der ls sein kann. und wenn man den ls hinhällt zur verkleidung fängt sie schon an zu vibrieren..
es ist schlimm. nächste woche wird die komplette tür zerlegt. ich lass es euch wissen wenn wir eine lösung finden sollten.
mfg
gertsch
mfg
gertsch
gertsch
- Octavianer
Richi Rich
Bei solchen Sachen am besten: Die Türfolie gleich gegen Bitumen tauschen.
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
gertsch
ausgetauscht natürlich; will ja keine nassen füße bekommen
bitumen? meiner ist geleased. da geht sowas nicht, außerdem frag ich mich wie du mit bitumen die eine dichtigkeit zwischen fensterdichtung und innenseite herstellen willst... nehme ja an den bitumen wirst auf der äußeren innenseite draufschmieren. noch dazu muss das ja ein festes gewicht mitbringen, und gewicht ist leistungskiller
(i weiß des is überzogen gwesn)
Richi Rich
Das wird dicht, zwar nicht 1000 % aber es reicht vollkommen, natürlich sollte es schon gscheit gmacht werden, so ungefähr (Foto Mopsung vom Ivan
