Kosten für 60tkm Service!!
Loadhelmchen
Beitrag von Loadhelmchen »
Hallo
Mein Octi schreit seit ca. 500km Service! Also ca. 1000 km noch dann is auf 0 herunten! Hab jetz ca. 54000 km drauf! Bei 15000 km hab ich auf Longlife umgestellt!
Was darf nun das 60tkm Service incl. Longlife Ölwechsel kosten?? Vor allem was wird da alles gemacht?
Hab im Servicebuch gelesen das alles mögliche nachgeschaut wird!
Frage: Wodurch entstehen dan sollche kosten wie 450 Euro? Is das normal? Hab eben bei Skoda mal als VorabInfo angerufen!
Möchte aber dennoch das Service von Skoda od. WV... machen lassen! Erst wegen dem Stempel und 2. damit wieder mal alles kontrolliert wird! Fehlerspeicher...
Was meint ihr?
lg Helmchen
Octavia Combi 1.9 TDI (86kW,5kW von der STH), Agavegrün, Business MJ/BJ 2001, Climatronic, Schiebedach, Fenster auf zu ohne Volkswindow, ESP, Tempomat, Alarm, SML(Hella), 8J 18" ATS-Felgen,225/40/18 Eagle F1. :roll:
Octavianer
Beitrag von Octavianer »
In der letzten Autobild ist ein Bericht über Motoröle und so. Da steht daß das Longlifeöl 25 Euro/Liter kostet...
450 Euro sind soch OK wenn man bedenkt wie lange Du jetzt schon ohne Inspektion gefahren bist. Ich muß alle 15000km 180-220 Euro löhnen...
Loadhelmchen
Tja was wird dann für die restlichen 350Euro gemacht? Nur geschaut?
Andererseits habe ich bei einen Autozubehörladen (Forstinger, Exmanco, ) nachgefragt!
Die können erstmal gar nicht Longlifeöl wechseln! Gibts im Handel nicht da anscheinend VW da so ein art Patent drauf hat bzw. nur von dieversen VW... Werkstätten verwendet werden darf!!
Nun ja und der normale Service kostet dort auch schon 220Euro.
Also wenn da noch die diversen Sachen wie Bremsflüssigkeit, ... gewechselt wird is das wahrscheinlich okay!
Nur was mich da ein bisschen stört gut 30000 km später muss ich schon den Zahnriemen wechseln! und das kost wieder 400 Euro.
@Octavianer: wieso stellst du nicht um? benziner od....
lg
Jannemann
Beitrag von Jannemann »
ich habe letztens meinen ersten LLS machen lassen. Hat ohne Öl 250Eur gekostet, war aber auch ein wechsel des Kraftstoffilters inbegriffen.
Das Öl habe ich mir bei Ebay besorgt für knapp 50Eur. Der Kraftstoffilter lag bei 30 Eur.
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
Beitrag von SirsAm »
was genau ist eigentlich longlife öl? 0w40? oder was?
mein vw-händler hat mir vollsynthetik (wegen chip) eingefüllt.
ist das das?
gruss sAm
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
Octavianer
Da mein TDI Bj. '99 ist kann ich nicht auf Longlife umstellen.
Ich fahre aber auch nur 20-25 TKm pro Jahr. Da würde es sich auch nicht soooo viel lohnen.
Außerdem ist es vielleicht ganz gut wenn alle 15tkm mal jemand nachschaut ob auch alles OK ist.
Ich denke mal daß bei einer Longlife Inspektion alle Sachen gecheckt werden die sonst über die einzelnen Inspektionen (15,30,45 Tkm) verteilt sind (z.B. Luftfilter, Kraftstoffilter, Bremsflüßigkeitswechsel usw.).
Jannemann
also mein LLöl hat 5W30. Gibt aber nicht viele die vom VW-Konzern freigegeben sind. Bei mir ist ein Aufkleber im Motorraum.
Loadhelmchen
Moin!
hab gestern nochmals die Rechnung des ersten ÖL-Service (einzigen bis jetzt) rausgesucht! Hatt mich ca. 220 Euro gekostet. alles inkl.
Umstellung auf Longlife! Öl hat ca. 90 Euro gekostet 4,75 Liter!
diverse Flüssigkeiten wurden auch ergänzt! + damals noch Mobilitätsgarantie-Verlängerung. Hat vor einem Jahr noch was gekostet!!
Werd jetz mal einen Termin ausmachen!
Naja für 55000 km sind 220 Euro ja nicht viel! Wenn ich meinen Vater vergeliche (Renault Megane Combi) ist doppelt so alt als meiner (3Jahre) und hat jetz auch ca. 55000km drauf! Er war schon 3x Öl-Wechsel und jetzt die Bremsklötze! Batt. war aber gratis. Und noch ein paar Kleinigkeiten.Da kam er sicher auf 400 Euro!!
Also bin ich ja noch ganz günstig ausgestiegen! Bin gespannt wie meine Bremsklötze ausschaun! Ob die auch getauscht werden müssen!
na dann!
lg helmchen
Loadhelmchen
Moin!
War gestern beim Service!!
Hab 350,- Euro bezahlt! Es wurden alle Filter getauscht! Diesel, Öl, Pollen, Luft! Weiters Bremsflüssigkeit, Öl. Dieverse Sachen kontorlliert! Auto nochmals Winterfest gemacht! Sprich Kühlerwasser auf -35°Grad.
Longlife Öl wurde SLX 0W30 genommen! grünschimmerndes Öl 1Liter ca. 20Euro!
Bremsenbelege wurden noch nicht gewechselt! Da nóch in Ordnung! hintere Scheibe musste nicht nachgeschliefen werden da durch mein vieles Fahren die Scheiben hinten nicht mit Flugrost oder .... belegt waren!
Tja das wars auch schon wieder!
PS: Bin ca. 40000km zwischen dem letzten Service und diesem gefahren! War sonst nie in der Werkstatt!
matt
Beitrag von matt »
gibt es noch mehr Erfahrungswerte, was die 60000er Inspektion und deren Preis anbelangt? Meine 30000er hatte 290€ gekostet.
MfG, Matthias
