Was beachten bei Motorwäsche / Motorreinigung?
bocuse
Beitrag von bocuse »
mein Motor ist ziemlich verschmutzt durch die ganze Salzbruehe dieses schneereichen Winters. Ein paar kleine Schellen am Dieslfilter sind bereits schon von Flugrost befallen... und auch sonst ist das Salz ja wohl nicht so gut... oder?
Nun meine Frage: Kann ich eine Motorwäsche auch selbst durchführen und wenn ja, was sollte dabei beachtet werden? Das elektr. Anlagen, Lager etc nicht voll unter "Beschuss" genommen werden sollen, ist mir eigentlich bewusst, aber kann man dabei auch richtig was falsch machen und damit Schaden anrichten?
Danke schon mal im Voraus.
Gruss,
Bocuse
Octivia II Combi 2.0 TDI Elegance
Nur Mut!
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
.. aber nur an Orten wo es erlaubt ist ;-)
O3 V/RS
Anonym
Beitrag von Anonym »
Aus Erfahrung würde ich raten den Motor dabei laufen zu lassen. Mir ist es nämlich schon, mit einem Benziner allerdings, passiert, dass er nach der Motorwäsche nicht sofort angesprungen ist. Musste dann ca. 15min warten. Habe danach den Motor immer laufen gelassen und hatte dieses Problem nie wieder.
BMW 530i LCI E39
und
Yamaha FZ8 Fazer
Homer J. Simpson
Beitrag von Homer J. Simpson »
Wasser in der Verteilerkappe?
Am 12.03.2005 bestellt: O² 2.0 TDI Elegance, Black-Magic, Onyx-Schwarz, Alarmanlage, AHK, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, Audience mit Soundsystem, TPM, Freispr.-Einr. uni., var. Ladeboden, Xenon. PW24, geliefert am 02.08.2005 KW31!!!!
Pluto1
Beitrag von Pluto1 »
Hallo !
Sofern Du einen Hochdruckreiniger verwenden willst würde ich
- genügend Abstand halten
- keine "Dreckfräse" verwenden
- bei einstellbarer Düse möglichst weichen Strahl wählen
- den Motor in kaltem Zustand säubern
- den Motor vorher gründlich mit entsprechendem Reiniger vorbehandeln
- bei Gummi- und Weichkunststoffteile vorsichtig sein (die kann man mit scharfem Strahl auch sezieren...
- nach der Säuberung ein Konservierungsmittek aufsprühen
Gruß,
Pluto1
Octavia II 2.0 TDI Edition 100 und alles WAR gut...
Cadillac BLS Wagon 1,9 TTid
bocuse
@Pluto1
Danke für nützlichen Tips!
Gruss,
Bocuse
k.sal
Kilometerstand: 60000
Motorreinigung
Beitrag von k.sal »
Kann man den Motorraum beim 1Z einfach mit dem Dampfstrahler reinigen?
g3cKo
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 32987
Spritmonitor-ID: 319631
Re: Motorreinigung
Beitrag von g3cKo »
Kann man schon, aber nicht zu nah an die einzelnen Bauteille, und danach trocknen lassen bevor wieder gefahren wird.
Am besten auch noch Sicherungskasten und Steuergerät aufmachen und schauen ob sie wirklich trocken geblieben sind.
sebalexs
Motor: BMM
Re: Motorreinigung
Beitrag von sebalexs »
das habe ich mich auch schon immer gefragt... bis jetzt habe ich immer nur en garteschlauch genommen und mit so einer gieskannen tülle
von gardena, also relativ viel wasser aber wenig druck alles runtergespült... wird demnächst mal wieder nötig, war wohl doch im winter zu
oft zu dicht am vorderfahrzeug... :-( trotz gummidichtung hats ordenlich reingesaut, will nicht wissen, wie es ohne aussehen würde...
mfg
sebalexs
