Ich glaube, es zieht ?!
Nuna
Beitrag von Nuna »
Seit ein paar Tagen merke ich, dass es vorne zieht. Irgendwie ist immer ein kalter Lufthauch spürbar. Jedenfalls dann, wenn ich schalte, merke ich es an meiner Hand. Man könnte meinen, es käme aus dem Radio oder Aschenbecher. :-?
Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Auch merke ich es in Kurven.
P.S. 1.9 TDI Combi mit Climatronic
bocuse
Beitrag von bocuse »
Nuna hat geschrieben:Seit ein paar Tagen merke ich, dass es vorne zieht. Irgendwie ist immer ein kalter Lufthauch spürbar. Jedenfalls dann, wenn ich schalte, merke ich es an meiner Hand. Man könnte meinen, es käme aus dem Radio oder Aschenbecher. :-?
Als es jetzt mal so kalt war, hatte ich immer das gefuehl von starkem zug von der fahrertür her. war mir bis dahin nicht aufgefallen. die werkstatt hat denn den türgummi getauscht. ist zwar ein wenig besser geworden, aber von unten an der fahrertür kam immer noch ein kalter luftzug.
richtig heftig wurde der, als meine beifahrerin das fenster einen spalt öffnete (druckausgleich!). durch diesen zufall merkte ich dann, dass aus dem kleinen schlitz unten bei der gurtverankerung (dort wo der teppich aufhört) ein richtig kalter luftstrom kam.... :(. mit den türen dürfte das allerdings nix zu tun haben. muss mal mit der werkstatt reden.
von den amaturen her hab ich bisher allerdings nix gemerkt, aber es koennte schon ein zusammenhang bestehen.
ist das die neue variante von zwangsentlüftung?? :-?
Was meinen die experten im forum?
gruss,
Bocuse
Octivia II Combi 2.0 TDI Elegance
Mischa05
Beitrag von Mischa05 »
Aropos Druckausgleich... Bei mir zieht es zwar nicht, dafür ist es unerträglich hinten ein Fenster zu öffnen. Das ist ein arges "Wummern" auf den Ohren während der Fahrt. Ist das normal? Sorry falls es die Frag schon mal gab.
Gruß...Michael
c.h.r.i.s
Beitrag von c.h.r.i.s »
Ist normal und gibt´s auch bei anderen Autos. Wenn Du das Fenster nur einen Spalt aufmachst, dürfte das Wummern weg sein.
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006 Bild
Normal.
Mischa05
Danke, dann bin ich beruhigt.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Teste mal verschiedene Spaltbreiten beim teilweisen Öffnen des(r) Fenster. Das gibt völlig neue Klangerlebnisse. :wink:
...die Embleme bleiben dran.
Tamiya
Re: Ich glaube, es zieht ?!
Beitrag von Tamiya »
Nuna hat geschrieben:Jedenfalls dann, wenn ich schalte, merke ich es an meiner Hand. Man könnte meinen, es käme aus dem Radio oder Aschenbecher. :-? Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Auch merke ich es in Kurven.
@Nuna,
wenn es das ist was ich meine ist es normal:
Sowohl bei meinem alten Auto als auch beim O² merke ich im Winter, wie die kalte Luft die unter den Sitzen und im Fußraum liegt, beim schnellen Abbiegen an Kreuzungen und Umfahren von Kurven über die Mittelkonsole "schwappt" und damit an der Hand, die gerade den Schaltstock hält, zu spüren ist. Klingt verrückt.
Mischa05
Snow-White hat geschrieben:Teste mal verschiedene Spaltbreiten beim teilweisen Öffnen des(r) Fenster. Das gibt völlig neue Klangerlebnisse. :wink:
Danke, hab' schon Tinnitus... :-? :D
Nuna
Beitrag von Nuna »
Tamiya hat geschrieben:wenn es das ist was ich meine ist es normal:
Genauso ist es. Dann bin ich ja beruhigt. Denke aber, da der Temperaturfühler für die Climatronic->Automatic genau dort in der Armatur sitzt, kann die Regelung doch eigentlich nicht funktionieren. :roll: Seih's denn - vielen Dank
@bocuse
auch vielen Dank
