Akustisches Signal der Parksensoren
australiaman
Beitrag von australiaman »
Hallo @all,
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann gibt es ja dieses tolle akustische Signal. Dieses ertönt über die hinteren BEIDEN Lautsprecher.
Wenn ich dann aber irgendwo schräg vorfahre Piept es nur noch links hinten, egal ob die Grafik vorne die Rechte Seite anzeigt oder links. Sollte die nicht Richtungsbezogen dann piepen??
Ich finde da nix in der Anleitung
ist das normal?
Da Aussi
Octi II 2.0TDI Limo 1/05
vorher 4 Ringe gefahren ( 2 mal gewandelt -> A3/A4) und danach 2 Ringe an den Augen gehabt. Dann umgestiegen auf ein Auto ! Octi ist geil !
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Ja, sollten sie. Bei mir, in Verbindung mit dem Navi, das die Anzeige nicht hat, kann ich so feststellen auf welcher Seite ich aufpassen muss.
C|Y|R|U|S
Beitrag von C|Y|R|U|S »
Sorry, kann nur über den Octavia 1 sprechen, aber da wird nicht über die Bordlautsprecher gepiept, sondern über einen zusätzlichen, der sich hinter der B-Säule auf der Fahrerseite befindet.
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Richtungsbezogenes piepen? :o :o :o Das ist mir neu und noch nie aufgefallen.
Gruß M.
Mirko2002
Die vorderen und die hinteren Sensoren haben doch ein unterschiedliches Signal (Frequenz), ich bin der Meinung, das Signal der vorderen Sensoren kommt auch aus den vorderen Lautsprecheren.
Mackson
Ölscheich
Ok, das mag sein. Ich meinte aber den Unterschied zwischen rechts und links.
Gruß M.
rs912
Motor: 2,0 TDI 140PS
Beitrag von rs912 »
also mein O2 piepst nur in der B-Säule auf der Fahrerseite.
Allerdings mit unterschiedlichen Frequenzen für vorn und hinten.
Die Unterscheidung ob rechts oder links muß man schon selber treffen.
Gruß Jochen
O² Combi 2.0 TDI DSG Elegance, Island-Grün, Onyx-Schwarz
Xenon, NEXUS, CD-Wechsler, BT-FSE, Pegasus, Reling, PDC v., TMP, Ladeboden, Alarm, Bio-D., AHK, NTW, Isofix,
Xcarlink USB/SD/Aux Interface
Zugel.:02.02.2006
Mirko2002
Zwischen Links und Rechts kann man nur in der Anzeige der Radios unterscheiden.
Kommt der Ton tatsächlich aus der B-Säule? Ich werde Morgen Früh mal genau hinhören müssen.
Mirko2002
Ich habe heute noch einmal genau auf das Piepen geachtet.
Jochen hat Recht, der Pieper sitzt in der B-Säule. Schande über mein Haupt.
Mirko2002 hat geschrieben:Schande über mein Haupt.
Asche reicht. Für Schande wirst du schon komplett benötigt.
