Stabi-Problem?
Biggi
Stabi-Problem?
Beitrag von Biggi »
Habe gelesen, dass ab einer gewissen Tieferlegung der Stabi irgendwo an die Antriebswellen kommt. Kann mir jemand sagen, ob das beim RS auch der Fall ist. Und wenn ja, ab welcher Tieferlegung und an welcher Stelle die sich berühren.
Octavia.Rs
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4
Kilometerstand: 130000
re
Beitrag von Octavia.Rs »
Da spielen meherere faktoren eine Rolle.
1. Welche ausstattung hat dein Fahrzeug.
2.Bei einem Gewindefahrwerk ist das eher kein prob,die kannst event.höher stellen.
Ich selbst habe ein 60/40 eingebaut(kein gewinde) und habe koppelstangen ändern müßen.
3. Ich würde es einbauen und am besten testen,wenn ich noch recht weiß schleifen sie nur bei vollem lenkeinschlag.
Biggi
Beitrag von Biggi »
So weit wollt ich garnicht gehen. Es sollen 45er Federn rein. Wei meinst du das denn mit der Ausstattung? Gewichsmäßig, oder spielen da andere Faktoren auch ne Rolle?
Prototyp
Baujahr: 1999
Motor: AHF
Beitrag von Prototyp »
Also 45mm dürfte kein Problem sein, hatte vor'm Gewinde ein 50/40 Komplettfahrwerk drin, da hat noch nix geschliffen (1,9TDI)!
Jetzt hab ich mind. 60mm vorn -> Antriebswelle und Stabi lernten sich richtig kennen! (Schmerzgrenze):wink:
Es kommt aber auch drauf an, welche Felgen+Reifen du fährst, ET+Breite usw...
MfG
Octavia SLX TDI 81kW/110PS, 235Nm
Chiptuning von Hoppa auf 97kW/132PS, 285Nm
Gewindfahrwerk, 8,5x19 mit 215/35/19,
Heck gecleant, Schlösser entfernt,
geänderte RS-Front, Xenon, verchromter Milotec-Grill,
JVC DVD, 38er Sub uvm.
Biggi
Beitrag von Biggi »
Aha, das auch noch. Z.Z. habe ich 225/45/17 auf 8x17 Felgen. ET müsste 30 sein.
Prototyp
Baujahr: 1999
Motor: AHF
Schau mal hier nach...Klick
MfG
Biggi
Beitrag von Biggi »
Ja, die Liste kenn ich schon. Nur kann man die auch nicht so allgemein sehen. Da machen manche schon bei 40er Tieferlegung was an der VA und andere wiederrum nicht.
Champagner-D
Beitrag von Champagner-D »
Also bei mir waren 40mm drin und da wurde nix geändert, geschliffen hat da auch nix. Da brauchste dir keine Sorgen zu machen. Jetzt hab ich ein Gewinde verbaut, da lag die Antriebswelle am Stabi an, jetzt ist ein anderer Stabi und andere Koppelstangen drin und nun ist Ruge, jetzt kommt die Welle nur noch an den Rahmen der Karosse :o
ABT Octavia Combi 1.8T L&K, ABT Chip, große ABT Bremse, FK Gewinde, 8,5x19 MAM Nuvo mit 215/35 19, Becker High Speed Navi.
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Beim RS gehts runter bis die Antriebswelle am Rahmen schleift!!!
Der Stabi macht KEINE Probleme.
Gruß T
___________________
Don´t panic!
Octavia.Rs
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4
re
das sehe ich anders..
der RS schleift mit dem Stoßdämpfer an der antriebswelle,
bei geradeauslauf nicht..nur bei vollem Lenkeinschlag.
Aber erst ab einer gewissen tieferlegeung.
Wobei es aber auch wieder auf die ausstattung des Fahrzeugs ankommt.
