Frage zu Rückfahrwarner O2
Schnuller
Motor: 2 Liter TDI 140PS plus X
Kilometerstand: 159000
Beitrag von Schnuller »
Hallo Jungs und Mädels,
ich beabsichtige in der kommenden Woche mir einen Ok2 zu bestellen.
Hierzu fällt mir im Moment schon mal folgende Frage ein:
Ich habe auf einigen Bildern den Eindruck, dass der Rückfahrwarner im Display des Radios erscheint.
Wen dies so wäre, wie kriege ich das bei einem anderen Autoradio hin,
oder aber ich Dödel habe das gesehene Bild falsch gedeutet. :oops:
Für Eure Antworten schon mal vielen Dank.
P.S. SUUUUPER Forum
8,5x18 Tomason 225/40; 50 mm HR Federn mit Koni gelb; OBD Tuning; und a bisserl Chrom
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Du hast schon richtig gesehen, der Rückfahrwarner wird optisch im Radio angezeigt und zudem akustisch durch Pieptöne.
Wenn du ein Fremdradio einsetzen möchtest, ist nichts mehr mit optischer Anzeige. Dann hast du nur noch die Pieptöne.
Schnuller
Merci für die flotte Antwort und neue Frage
@ Andi Danke für die Schnelle Antwort
@ Alle: Die Frage an die die da orginale Radio ersetzt haben:
KANN MAN NUR MIT DEM GEPIEPSE AUCH LEBEN ODER FEHLT DIE VISULLE ANZEIGE?
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Das wirst du für dich selbst entscheiden müssen....im Grunde genommen reicht es natürlich, denn wer schaut schon beim rückwärts fahren nur auf das Radiodisplay ?!
Schnuller
@ Andi Du hasst natürlich Recht, und deshalb werde ich beim Stream bleiben, werde es durch meinen MP3 Player ersetzen und werde mit dem Gepiepse allein leben :)
DANKE NOCHMAL FÜR DIE FLOTTE ANTWORT
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Schnuller hat geschrieben:DANKE NOCHMAL FÜR DIE FLOTTE ANTWORT
Willkommen im Forum. Aber schrei doch bitte nicht so! :D (Auf gut Deutsch: Deine Caps-Lock Taste klemmt zwischendurch)
Schnuller hat geschrieben:...beim Stream bleiben, werde es durch meinen MP3 Player ersetzen ...
Was mit Audience und dann noch Soundsystem dazu? Gibt doch lecker Mucke oder nicht?
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Das Audience mit integriertem 6fach-Wechsler und Mp3-Wiedergabe ist sein Geld wert. Lohnt sich wirklich drüber nachzudenken wenn du erst losziehen möchtest um ein Radio zu kaufen.
Nuna
Re: Merci für die flotte Antwort und neue Frage
Beitrag von Nuna »
Schnuller hat geschrieben:KANN MAN NUR MIT DEM GEPIEPSE AUCH LEBEN ODER FEHLT DIE VISULLE ANZEIGE?
Es kommt drauf an, eigentlich schaue ich eher selten aufs Display, wenn ich gerade Rückwärts fahre. Wenn jedoch der Abstand zum Hindernis nicht direkt sondern versetzt ist, kann Dir das Display für jede Seite zeigen, wie weit es bis zum Hindernis ist.
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Vor Unachtsamkei schützt auch die Anzeige nicht. Man sollte den Kopf drehen und die Warntöne als Zusatzinfo betrachten und sich nicht blind darauf verlassen. :roll:
Gruß M.
