Seite 1 von 4
kurzes Knacken beim rückwärts Fahren???
Verfasst: 3. April 2006 21:49
von SkodaOctaviaI
Hallo.
Wenn ich mit meinem Octavia 10.01 2,0L rückwärts Fahre und auf die Bremse trete knackt es kurz (dummm).
Ich habe Wochenende mal geguckt ob etwas ausgeschlagen ist und habe nichts gesehen. (vielleicht auch was übersehen)
Das Geräusch kommt denke ich von der Vorderachse. Hat jemand von euch schon gleiche Erfahrungen?
Das Geräusch tritt nur beim rückwärts Fahren auf wenn ich bremse.
Gruß Robert
hm
Verfasst: 4. April 2006 09:56
von FOX-OCTI
Wenn es ein ganz kurzes knacken ist, und es net immer auftritt, dann haben wir beide das gleiche Problem, die Lösung habe ich noch net gefunden.
Geräusch kommt bei mir irgendwo von der Achse her.
Mfg. Chris
Verfasst: 4. April 2006 10:23
von blaubaer
Die Situation kenne ich von einem Golf III.
Damals war eines der Gummilager auf denen der Motorblock aufliegt gerissen. Nachdem das Teil getauscht war, war das Knacken verschwunden.
Wolfgang
Verfasst: 4. April 2006 17:15
von jonny
habe auch dieses geräusch - wenn ich nach rechts rückwärtsfahre und dabei auf die bremse steige.
falls diese gerissene motoraufhängung schuld daran ist - kann jemand sagen, ob das behoben werden muss oder ob das nur ein schönheitsfehler ist ?
Verfasst: 4. April 2006 17:32
von blaubaer
jonny hat geschrieben:
Na ja, ich habe damals sicherheitshalber das Teil bei der übernächsten Inspektion sicherheitshalber auf Anraten der Werkstatt tauschen lassen.
Verfasst: 4. April 2006 19:23
von octavia06
Ich hatte mal so ein Problem bei meinem Vorgängerauto - einem Corsa B.
In der Werkstatt haben die mir dann gesagt, dass das die Bremsbeläge wären, die in der "Aufnahme" ein kleinwenig Spiel hatten. Einige Zeit später mussten die Beläge gewechselt werden und tatsächlich, das Geräusch war weg! Warum das Geräusch nach der Rückwärtsfahrt nicht beim Vorwärtsfahren auftrat weiß ich nicht!
Eine Frage hätte ich noch: Kommt das Knacken mehrmals, also auch wenn ihr beim Rückwärtsfahren 10x bremst, knackt es dann auch 10x?
Verfasst: 4. April 2006 20:27
von SkodaOctaviaI
Hallo.
Also das Geräusch tritt bei mir höchstens 1- 2 mal hintereinander auf, wenn ich auf die Bremse trete.
Ich denke, das es auch bei mir von der Vorderachse kommt. Genau kann ich es natürlich nicht sagen.
Aber das mit den Bremssteine wäre mir das Plausibelste. Denn wenn die etwas Spiel haben, wäre es schon möglich, dass das Knacken das Anschlagen an an den Bremssattel ist. Da muss ich mal gucken.
Wenn jemand noch ne andere Idee hat würde ich mich freuen.
Gruß Robert
hm
Verfasst: 4. April 2006 21:10
von FOX-OCTI
Da ich jene gerade gewechselt habe, muss ich jetzt doch mal horchen ob es wech iss. *g*
Mfg. Chris
Verfasst: 4. April 2006 21:45
von SkodaOctaviaI
@ FOX-OCTI
schreib mal ob es denn jetzt behoben ist. Das würde mich sehr interessieren
re
Verfasst: 4. April 2006 22:00
von Octavia.Rs
Hatte das gleiche prob bei meiner damaligen Limo,prob war..laut Händler das es durch die antriebswelle kommt.Als wir unter das Auto schauten hatte tatsächlich die welle spiel,er sagte dann auch noch das da etwas ausgeschlagen sei.War mir egal,weil mein Combi 2 tage später eh auf den Hof rollte.Wie und was am ende die Ursache war..leider keine ahnung.
Desweiteren..das es die bremsen wären glaube ich weniger..weil dann hätten noch viel mehr leute das problem.
