Problem mit Milotec-Haubenlift
Hallo Forum-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Milotec-Haubenlift.
Er funktioniert prima, allerdings steht das Verstärkungsblech, an dem der Haubenlift angebracht ist und das ihn mit der Motorhaube verbindet, direkt auf der Spritzwand auf und hinterlässt auch deutliche Eindrücke im Dichtungsgummi. Dadurch steht meine Motorhaube auf der Fahrerseite 4 - 5mm höher.
Habe ich da bei der Montage etwas falsch gemacht oder ist das bei euch auch so?
Viele Grüße
Peter
Viele Grüße
Peter
Octavia II Combi Elegance 2.0TDI DSG, Navi, elektr. Sitze, Sahara-Beige Metallic, Xenon, Reifenkontrolle, Haubenlift
Tamiya
Ich habe damit keine Probleme, paßt alles 100%ig.
Du hast nicht etwa zwischen Motorhaube und der Verstärkungsstrebe Beilagscheiben dazwischen gebaut? Wenn da überhaupt Beilagscheiben unter den Motorhaubenmuttern waren (weis ich gerade nicht genau), dann gehören die jetzt zwischen Mutter und Verstärkungsstrebe. Ansonsten liegt die Verstärkungsstrebe absolut eng an der Motorhaube an.
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
Re: Problem mit Milotec-Haubenlift
meinPitti0608 hat geschrieben:Hallo Forum-Gemeinde,
Viele Grüße
Peter
Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
Habe keine Unterlegscheiben zwischen Haube und Verstärkungsblech gelegt. Sieht trotzdem so aus, als ob das Blech etwas Abstand zur Haube hat. Vielleicht sollte ich das Ganze nochmal zerlegen .....
- Mackson
- Ölscheich
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch erst eine leicht schiefe Motorhaube. Nach nochmaliger Korrektur passt alles wie vorher.
Gruß M.
Gruß M.
Tamiya
- Mackson
- Ölscheich
Ja, habe ich. Keine Ahnung? Haftschmiere oder soetwas in der Art? Der Winter hat ganz schon Spuren hinterlassen.
Gruß M.
Gruß M.
- Mackson
- Ölscheich
Ich sag Dir, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann denkt man ernsthaft über einen Treppenlift nach.
Hattest wohl damals die Sammelaktion nicht mitbekommen, wa?
Gruß M.
Gruß M.
