kleiner Außenspiegel Fahrerseite
Iceman
Beitrag von Iceman »
hi leute,
hat jemand von euch einen kleinen Außenspiegel für die Fahrerseite von englischen, chechischen oder japanischen Model irgendwo auftreiben können??? oder kennt jemand einen Skodahändler der so was möglich macht?? Umbau für den TÜV ist kein problem, brauche nur son spiegel!!
gruß iceman
mkoenig20
linker kleiner Außenspiegel
Beitrag von mkoenig20 »
8) Tipp: Bestell den Spiegel bei deinem Skoda-Händler. Dort giebts den auf alle Fälle.
alehmann
Beitrag von alehmann »
Aber Vorsicht! Muss beim TÜV vorgeführt und eingetragen werden. Kann u.U. mächtige Probleme geben, da für die Zulassung des Octavia in D eine Sichtfelduntersuchung mit Spiegelfeld von Skoda nachgewiesen werden musste. Diese wurde com Fahrerplatz aus immer mit dem großen Spiegel gemacht.
Kann sein, dass diese für den kleinen auch nachgewiesen werden muss.
A. Lehmann
dan
Beitrag von dan »
Hi!
Der Umbau wird wegen des unterschiedlichen Sichtfeldes vom Fahrersitz des engl. Modells gegenüber dem resteuropäischem Modell wohl nicht so ohne weiteres klappen. Das heißt der Spiegel rastet mit dem engl. Spiegelträger in einer Position ein in der du ihn auch mit der elektrischen Verstellung nicht vernünftig auf den Sichtbereich abstimmen kannst.
Um das zu verdeutlichen musst du nur mal dein Fahrzeug von vorn betrachten. Du wirst dann feststellen, dass der Spiegel auf der Beifahrerseite näher an das Fahrzeug geklappt ist als der an der Fahrerseite. Äquivalent verhält sich das natürlich bei dem englischen Modell. Wenn man den Spiegel vom Träger lösen könnte und so den engl. Spiegel auf den deutschen Spiegelträger montieren könnte würde es wahrscheinlich trotz dem hinhauen.
Ich glaube allerdings das dir das kein TÜV abnehmen wird.
Davon abgesehnen sollte man sich nur aus designtechnischen Gründen sein Sichtfeld praktisch halbieren.
Cu Dan
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
octavia4x4
Beitrag von octavia4x4 »
Die alternantive wäre natürlich ein großer Spiegel auf der Beifahrerseite. Da dürfte wohl kein TÜV was gegen haben.
Wenn´s überhaupt eingetragen werden muss.
Oder nen Satz Sportspiegel aus dem Zubehör. Könnte mir Vorstellen das dieser noch billiger ist als ein einzelner Spiegel von Skoda. Gibts auch in vielen Formen und Größen.
Hab aber auch mal dran gedacht ob der Fahrerspeigel vom VW Lupo passt. Hat die Größe vom Octavia-Beifahrer Spiegel und asphärisches Glas. Weiß blos nicht ob der Adapter passt.
Audi A6 Avant 2,5 TDI quattro
ABT Fahrwerk
ABT Chip
ABT 8,5 x 19 Zoll
