Check Zeitpunkt Service
dussel
Modelljahr: 2015
Kilometerstand: 8026
Spritmonitor-ID: 464232
Beitrag von dussel »
Hi!
Bei mir funzt irgendwie diese Funktion nicht mehr, jedesmal resettet sich nur der tageskilometerzähler.
Ich habe sogar mind. 5 sek. gedruckt.
hat auch schonmal jemand hier die probs? Wenn nein sollte es eventuell ein Defekt sein. Einmal konnte ich bis jetzt den zeitpunkt kontrollieren, oder gibt es diese Funktion nur einmal in 6 Monaten? :oops: :rofl:
2001-2005 Fabia 1.9 TDI atacama-beige
2005-2009 Octavia Limo 2.0TDI + DSG sahara-beige
2011-2015 Octavia Combi 1,6 TDI + Handschalter schwarz
2015-... Octavia RS Combi TDI + DSG schwarz *freu*
Da scheint ja Dein Nick mal zu stimmen...... :rofl:
Zündung an (Motor aus!), Tageskilometerknopf drücken und FESTHALTEN!
Erst setzt sich (scheinbar) der Tageskilometerzähler zurück (Knopf immer noch FESTHALTEN!), dann schaltet er auf die Service-Anzeige.
dussel
Modelljahr: 2015
Menno Torsten.
Genau so mache ich das auch, aber der schaltet nicht um. Wie gesagt einmal hat es geklappt, doch nun nicht mehr. Will ja den Knopf auch nicht zerdrücken.
dussel hat geschrieben: Genau so mache ich das auch, aber der schaltet nicht um. Wie gesagt einmal hat es geklappt, doch nun nicht mehr. Will ja den Knopf auch nicht zerdrücken.
Nicht zu fest Drücken, nur festhalten! :lol:
Du musst aber auch warten (nach dem Zündung anschalten) bis das Gurtbimmeln aus ist und musst auch alle Türen zu haben!
Also das Maxi-DOT muss in "Grundstellung" sein! Erst dann den Knopf Drücken.
dussel
Modelljahr: 2015
Aha, das stand nicht in der Anleitung, war ich wohl wiedermal zu schnell. :lol:
g3cKo
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 32987
Spritmonitor-ID: 319631
Serviceanzeige aufrufen bei O2 FL mit MiniDot
Beitrag von g3cKo »
Wie rufe ich denn bei meinem O2 das Menü auf um die Restkilometer bis zum Service anzeigen zu lassen?
Bei Zündung an länger auf dem Rückstellknopf für die Tageskilometer drücken bringt leider gar nichts, es werden nur die km gelöscht aber eine Anzeige erfolgt nicht.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Serviceanzeige aufrufen bei O2 FL mit MiniDot
Beitrag von RS200@raceblue »
g3cKo hat geschrieben:Wie rufe ich denn bei meinem O2 das Menü auf um die Restkilometer bis zum Service anzeigen zu lassen?
Ist da evtl. vor kurzem ein Service gemacht wurden? Die ersten 500km wird da nämlich nix angezeigt.
g3cKo
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von g3cKo »
Nein Service dürfte demnächst anstehen.
Hab vor 2-3 Monaten mal geschaut da kam was raus von Service bei 26500km. Da bisher noch keine Anzeige erschien mit der Meldung "Service in x km" wollte ich selber mal nachsehen.
Aber in der Bedienungsanleitung steht leider auch nur es erscheint rechtzeitig eine Meldung wann der Service nötig ist.
Also ist es richtig Zündung einschalten und dann lange auf den Reset-Knopf für die Tageskilometer zu drücken? Oder Knopf drücken und dann Zündung ein?
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Check Zeitpunkt Service
Beitrag von Klinke »
Wurde bereits behandelt, und die Frage gestellt. Daher kanns hier zu diesem Thema weitergehen.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
g3cKo hat geschrieben:Nein Service dürfte demnächst anstehen.
Ich hab zwar das Maxi-Dot, aber denk schon, dass das auch beim Mini-Dot so ist.
Zündung an. (Dann warte ich immer bis die Anschnallwarnung weg geht) Dann Reset-Kopf gedrückt halten (ca. 5s....ich hab´s allerdings nicht gestoppt :wink: )
Dann kommt die Anzeige der WIV.
