Habe folgendes Problem heute morgen bei der Fahrt feststellen müssen:
(Motor bereits warm! Temp 90°C)
Climatronic heizte nicht mehr (23°C eingestellt und es kam nur kühle luft)
gleichzeitig stieg die Temperatur der Kühlmittelanzeige über die 90°C Grenze ,was eigentlich noch nie der Fall war.
Habe dann die Climatronic ausgeschaltet und die Temperatur ging danauch wieder auf die 90°C zurück!
Habe es dann noch mal auf dem Parkplatz im Stand getestet (Motor an)Climatronic eingeschaltet und kurze Zeit später maschierte der Zeiger über die 90°C und die Kühlerlüfter liefen an!
dann Climatronic wieder ausgestellt und die Temp. ging weider auf die 90°C zurück und die Kühlerlüfter gingen dann nach kurzer Zeit auch wieder aus.
Laut Kühlmittelbehälter ist genügend Flüssigkeit enthalten!
Was kann die Ursache dafür sein???
Bitte um Hilfe!
KunaX
