Wer von Euch hat ein externes Navi in seinem Octavia2 eingebaut und kann mir sagen, wo er den Strom abgegriffen hat?
Den Navi möchte ich links unten an der Frontscheibe befestigen. Im Moment stelle ich es mir am besten vor, wenn das Stromkabel aus dem Fach links unter dem Lenkrad kommt. Da kann ich es bei Nichtbenutzung verstauen und außerdem liegt ja der Sicherungskasten gleich daneben. Allerdings ist das alles ziemlich verbaut.
Über Anleitungen, Vorschläge und evtl. Fotos wäre ich sehr dankbar!
Externes Navi - woher der Strom???
Tamiya
Re: Externes Navi - woher der Strom???
@vossi
Der Link ist gut. Hier steht dann noch näher, wie Du an den Sicherungskasten kommst und welches Kabel zum Nachrüsten des Sicherungskontakts Du kaufen mußt.
- Dr. PuuhBaer
Das Thema hat mich vor Kurzem auch beschäftigt und ist noch nicht zufriedenstellend gelöst. Wenn Du das zum Laufen bekommen hast mit dem Nachrüsten der Sicherung 9, dann sag mal Bescheid. Bei mir pulsiert die Spannung am Netzteil für den PDA, so dass kein vernünftiger Betrieb möglich ist. Masse hab ich durchgemessen und war alles i.O.
PuuhBaer
PuuhBaer
Tamiya
- Dr. PuuhBaer
@Tamiya
Ich hab an Sicherung 9 (BJ 2006) keine Sicherung nachgerüstet, sondern diekt mit einer fliegenden Sicherung abgegriffen. Masse habe ich am Amaturenträger angeklemmt. Hab alles nachgemessen und es funzt nicht. Hatte allerdings seitdem auch nicht wieder wirklich Ruhe das zu checken. Hab mal den Strom gemessen, den der PDA und die GPS-Maus ziehen => 150 mA...also sehr wenig eigentlich. Ich werd das am nächsten Wochenende, wenn ich bei meinen Eltern bin, nochmal in Angriff nehmen...das wird doch wohl zu lösen sein! :motz:
- Tama1974
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1.4TSi DSG
@PuuhBaer:
Nimm mal Masse direkt am Sicherungskasten von der Dicken Gewindestange, da habe ich meine Masse auch her und es funzt 1A. + habe ich auch von Sicherung 5 (MJ2005) wo mein
mir den fehlenden Pin mit einem Stück Kabel nachgerüstet hat und ich dann noch das PDA Kabel mit einer zusätzlichen Flugsicherung (Flinke Sicherung) dran angeschlossen habe.
Meinen Dell X50v betreibe ich in einer Seidio G2500 die dort angeschlossen ist.
Wie schon mal erwähnt, mein
hat 50€ incl. MwSt. genommen und das war es mir auf jeden Fall wert !
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack
- Dr. PuuhBaer
Ich werd das am nächsten WE mal checken. Bei meinen Eltern hab ich mehr Ruhe als hier mitten auf der Straße
Ich werde dann berichten.
Was hast du denn für eine Mutter auf die Gewindestange geschraubt Tama?
