ID auslesen
du brauchst zum wiedereinbau des alten tachos kleinen login code vom alten da es ja schon alles programmiert ist. mfg
PS: es wird nur die wfs an das MSG angelernt.
dein Octavia hat die WFS II ohne can. kannst aber mit einschränkungen einen mit canb einbauen.
Ebenfalls ist es möglich die WFS III einzu bauen. dann brauchst du aber den login vom alten und der neue tacho muss im neuzustand sein. bei fragen einfach PM! mfg
Auslesen des Login codes nur mit spezieller teurer Software und kabel notwendig, oder tacho hacking. schau mal bei http://www.gti-tdi.de vorbei. da erklärt sich alles.
Den login von deinem tacho kann der händler anfordern. aber der kann nur an diesem tag eingegeben werden an dem er rausgegeben wird. dieser ist nicht 4 stellig sondern 7!! also vorsicht!
" Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dort um Längen... "
Octavia 2,3l LIMO MJ 2000
2,3 liter V5 Motor 170 PS
