Hi!
In meinem "so wird´s gemacht" -Buch steht nicht drinnen, ob das Getriebeöl abgelassen werden muss, wenn die Gelenkwellen ausgebaut werden.
Meiner Meinung nach schon.
Nun zur 1.Frage:
Wo ist die Ablassschraube beim 1,9L TDI 85kW BJ 99
Beschrieben ist nur die Einfüllschraube.
Die 2. Frage:
Wie ist die Gelenkwelle am Getriebeteil abgedichtet?
Es kommt nämlich etwas Getriebeöl an beiden Seiten heraus, die Antriebswellen sind jedoch ansonst in Ordnung und könnten wieder verwendet werden.
Dank für Antwort.
tomtino
Gelenkwelle ausbauen Getriebeöl ablassen
- Motor: 162 kW 220 PS
also wenn Du nur die Gelenkwelle ausbauen willst ,dann braucht man kein Getriebeöl ablassen.
Die antriebswelle ist ja am Tellerrad mit sechs Schrauben befestigt allerdings mußt du eine Vielzahnnuß haben um diese zu lösen .
Solltest du aber vorhaben das Tellerrad auch auszubauen ,dann muß der Wagen am besten auf einen Wagenheber stehen sonst kommt das gute Nass raus.
Gruß occi
Gruß occi
beim Octavia mußte ich das noch nicht zerlegen, aber beim Golf 2.
Hier waren die Simmeringe an den Flanschen undicht. Antriebswellen raus, mittigen Deckel abhebeln, Sicherungsring entfernen, Flansche abnehmen!
Dann Flansche kontrollieren ob eingelaufen, ggf. erneuern.
Simmeringe erneuern, und alles montieren.
Das Montieren des Sicherungsrings geht leider nur mit Spezialwerkzeug.
Mit richtiger Werkstatt wars beim Golf in 2Stunden erledgt.
Gruß Knaudel
Gruß Knaudel
