was ist beim Sitzausbau zu beachten
Ja servus nochmal
Und wieder steht die Frage schon im Titel. Hintergrund der Frage ist, das in meinem octi ja Sidebags drin sind. Und ein Kumpel mitm Passat hat mir gesteckt, dass er einen "Blindstecker" an die Leitung stecken muss, wo vorher der Sitz war, wenn man ihn ausbaut. Weil es wohl sonst Probleme mit dem Luftsack geben könnte.
Ist euch sowas bekannt? Oder wie kann ich das Problem sonst umgehen ohne viel Geld auszugeben?
danke schonmal für die Hilfe
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Masse musste abklemmen... Plus abklemmen reicht nicht...
Neja, du bekommst halt nen Fehler im Speicher und die Airbaglampe leuchtet wenn du sie nicht angeschlossen hast... Musste dann danach bei VW löschen lassen... Sonnst passiert da nix wenn du den Wagen ohne angeschlossene Sitze betreibst... Wenn der Umbau wirklich so Umfangreich wird, solltest du danach evtl. sowieso mal bei VW den Fehlerspeicher auslesen lassen um zu gucken ob irgendwo was passiert is beim Umbau... weiß ja nicht was du vor hast...
Im Prinzip das gleiche wie du
(ich bin Mitleser im CarPC Forum...)
Nur das ich gleich alle Kabel für die vollaktive Musikanlage mit verlegen will. Und da ist mir Mitteltunnel und die beiden Seitenleisten definitiv zu wenig.
Dann kommen noch USB, VGA und diverse verschiedene Steuerleitungen (Alpine Sound Prozessor) und Stromleitungen rein.
Also halt schon ein paar Kabel. Die wollte ich quer über den Boden verteilt verlegen, damit sich nix stört...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Achso... na, da brauchste dir um den Fehlerspeicher glaub ich keine sorgen machen...
Hab überigens noch nen Hellgrauen Teppich rumliegen... Aber ich fürchte der hilft dir nicht weiter... hat nur auf der Fahrerseite im Fußraum nen kleinen Brandfleck - Zigarette vom Vorbesitzer nehm ich an - aber sonnst isa noch total ok...
Wo du grade mit CarPC anfängst, bin grade am aufrüsten und am einbauen... Nur die Software installiererei grade nervt mich ein wenig... XD
Danke für das Angebot, aber ich versuch mal an nen beigen ranzukommen. Finde diese zweifarbenen Amaturenbretter doch schon ziemlich cool. Und dazu soll dann eben auch der Teppich passen.
Ich werde es allerdings nicht so brachial groß gestalten wie du
Ist mir ein bissel zu heftig und zu weit unten. Nur ein guter 8" Touchscreen oder nur Bildschirm.
Die Climatronic kommt dabei zwischen die beiden Lüftungsgitter oben in der Mitte. Also das links und rechts von ihr noch Luft rausströmen kann.
die Wunschliste für den Schrottplatz wächst und wächst...
Wenn wir einmal dabei sind; wie bedienst du deinen PC eigentlich in Zukunft?
Ich hab mir bei 3,2,1 einen tollen Joystick für einen heftigen Euro
ersteigert. Frei nach der Anleitung, die der eine BMW Fahrer im PC Forum geschrieben hat.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Och, so weit unten is der garnicht....
Das is ein Touchscreen - deswegen wollt ich ja auch einen so großen, damit ich da schön mit meinen riesen Fingern drauf rumdrücken kann...
Die Klimatronik werd ich wohl die Tage in den Himmel verfrachten... Bin ja auch in den letzten zügen was meine W8 Leuchte mit Potentiometer fürs Schiebedach angeht und dann werd ich da mit GFK eine Halterung für Lampe und Klimatronik basteln... Muss nur vorher noch die Beleuchtung von der Klimatronik ändern und das Display invertieren - sonnst wird mir das nachts zu hell da oben...
Das mit der Klima dort oben würde ich mir zweimal überlegen. Mein Kumpel hats bei sich so gemacht.
Auch die W8 Leuchte und die klima. Ich finde es total unpraktisch, weil viel zu nah am Kopf, d. h. du musst den Kopf viel zu sehr nach oben und von der Straße wegdrehen um was zu sehen. Und man muss ja ab und an mal drauf schauen.
Ich wollte es auch so machen, weil es schon cool ist. Aber letzendlich gefallen tuts mir nicht. Und es ist halt total unpraktisch beim Fahren.
