Maxi-Dot-Meldung: 0 km/h überschritten ?
hi,
seit gestern hab ich bei erstmaligen starten und anfahren die Meldung im Maxi-Dot:
Geschwindigkeit 0km/h überschritten
Diese Meldung geht nur durch drücken der unteren Taste am Wischerhebel weg. In den Maxi-Dot-Einstellungen sind die Winterräder ausgeschaltet.
Wie kann ich die Meldung abschalten? Was mache ich falsch?
Herzlichen Gruß
Stephan
Herzlichen Gruß
Stephan
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Re: MAxi-Dot-meldung: 0 km/h überschritten ???
Erst lesen, dann fragen (RTFM).stephanchen hat geschrieben:hi,
... Was mache ich falsch? ...
Stephan
Stichwort "Geschwindigkeitswarnung."
Kann es dir leider nicht aus dem Kopf sagen, wie es geht.
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
Ganz einfach:
Du hast die Geschwindigkeitswarnung auf 0 km/h gestellt. Deswegen warnt das Ding bei jeder höheren Geschwindigkeit, also immer.
Lösung:
Du musst den Wert (0 km/h) komplett löschen. Dann werden nur noch Striche im Display angezeigt und die Warnerei hört auf. Müsste mit der Taste unter dem Scheibenwischerhebel gehen. Einfach mal probieren...
Lösung:
Octafox
Octavia II V/RS TFSI Limousine
(8X8X, RS, PNA, PH0, 7X2, RCA, PT2, PDB, 8T2, PW3, PK3, 3X1, UG1, 3Y1, 8M1, PKC)
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 150000
geht mit der Taste unterm Blinkerhebel. Einfach die Anzeige wählen, wo Du die Geschwindigkeitesgrenze einstellen kannst. Dann die Taste 2-3 Sekunden halten und loslassen. Hinterher hast Du drei "-" und die Grenze ist gelöscht.
Gruß Hamadeus
Gruß Hamadeus
hamadeus@abwesend.de mit 'nem
2005er Combi - 2.0TDI - stonegrey - Elegance
Hi, das Thema würde mich auch interessieren, hab aber (fast) nix gefunden. Auch nicht mit dem Stichword "Geschwindigkeitswarnung" ....Roukie hat geschrieben: Erst lesen, dann fragen (RTFM).
hier steht das fast (vom fast nix)
Gruß, u4
+++ bestellt (Sa. 15. April 2006): Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DPF +++ Zugelassen: 16. juni 2006 +++
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
Nicht hier im Forum suchen, sondern im Handbuch schauen...-U4- hat geschrieben:
Gruß, u4
Ach soooo,Roukie hat geschrieben:Nicht hier im Forum suchen, sondern im Handbuch schauen...-U4- hat geschrieben:
Gruß, u4
a propos Handbuch, da war doch was: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 696#214696
- insideR
- Violaolist
Damit nicht nur im Bekanntenkreise, sondern auch in aller Welt die eigene Unwissenheit der Lächerlichkeit preisgegeben werden kann?Octafox hat geschrieben:Manchmal frage ich mich wozu - eurer Meinung nach - so'n Forum eigentlich da ist...
@insideR
Ich kenne einige Foren im Netz, deren Zielsetzung eine andere ist.
Schade um den Webspace auf dem Server, wenn jeder dritte Beitrag in einem Forum aus dem Hinweis besteht, dass "das Thema" ja schon 26mal - irgendwann in grauer Vorzeit - behandelt wurde...
Noch geiler ist es, wenn der Thread, auf den verwiesen wird, die Antwort auf die konkrete Frage gar nicht enthält.
Nix für ungut.
Nix für ungut.
Zuletzt geändert von Octafox am 19. Mai 2006 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Octafox
