Außenspiegelverstellung
hotzenplotz
ich habe einen Octavia 2 1.9 TDI PD (1/2h alt)
wenn ich die Außenspiegel verstellen will,
passiert folgendes:
Wahlschalter auf Rechts: wie gewollt kann man den Rechten Spiegel verstellen, Linker bewegt sich nicht. soweit OK!
aber wenn ich den Wahlschalter auf Links stelle bewegt sich der Linke und der Rechte Aussenspiegel.
(oben und unten identisch)
bei joystick nach links bewegt sich der Linke nach links(aussen) so solls sein!
der Rechte Spiegel bewegt sich auch nach Aussen, also nach Rechts.
Ist das Normal?oder ist das eine Fehlfunktion?
Wie kann man das Verhalten abstellen?
Kontaktprobleme am Schalter können es eigtl nicht sein. da es sonst zu
gleichen Steuerbewegungen kommen müsste.
Gruß,
Michael
passiert folgendes:
Gruß,
Michael
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
So wie es in der Bedienungsanleitung auch steht. Erst wird der linke Spiegel eingestellt. Dabei fährt der rechte in eine fast passende Postion. Dann den Spiegelschalter auf R drehen und noch die Feinjustierung für den rechten Spiegel vornehmen. Die Funktion ist so gewollt und lässt sich auch nicht deaktivieren.
rtfm? read the fucking manual :pinsideR hat geschrieben:Fuck the reading manuel! Oder so!
Abzustellen beim Freundlichen wenn du die Funktion nicht möchtest.
Heisst glaub ich synchrone Spiegeleinstellung
Octavia II Limousine 1.9 TDI Elegance (Highland Green Metallic, Sirius Felgen, Xenonlicht, Reifendrucküberwachung, PDC Vorne & Leder-Stoff-Kombination Duo)
@ Combi-Man
Stimmt so nicht ganz..............man kann laut Theresias bzw. OBD die synchrone Spiegelverstellung sehr wohl deaktivieren, somit ist jeder Speigel "einzeln" einstellbar!
Ciao, Arno
Quelle{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung (12/13 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 09 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung
Ciao, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell
- Dr. PuuhBaer
- RolandvonBremen
- Motor: 1,9 TDI PD 77 kW
- Spritmonitor-ID: 349509
Re: Außenspiegelverstellung
Das müsste beim FL mit MaxiDot/MFA auch so ein- und ausschaltbar sein:
"Comfort* You can set the following functions (depending on the equipment installed on the vehicle): ... Mirror adjust. Here you can switch on or off the function for left and right exterior mirror adjustment simultaneously."
Octavia II, Facelift, Classic, 1,9 TDI, SWP
- insideR
- Violaolist
Archäologe des Monats, sach ich ma.
Und stell dein Display doch mal auf deutsch...
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
meiner ist bj 08/08 und ich kann es auch bei mir im maxi dot ausschalten
