climatronic
marcelpohl
climatronic
Beitrag von marcelpohl »
kann man die autom. klimaanlage eigentlich auch als manuelle benutzen , also kühlen mit fest eingestellter lüftungsstärke ?
Einfach die Lüftung dahin stellen, wie du willst.
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
Ne nicht wirklich. Irgendwann reguliert die Climatronic von selbst nach und ändert die Lüftungseinstellung. Mir persönlich ist die Lüftungsstärke auch oft zu gering und ich reguliere für kurze Zeit nach.
SchlachterHorst
O3 V/RS
TDI-Schrauber
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
Meine Climatronic (Softwarestand 2.0.0) behält die manuell eingestelle Lüfterstärke bei.
Wichtig: vom AUTO-Modus muss die Lüftungsstärke mindestens um 2 Stufen verändert werden um den Automatikmodus zu verlassen. Danach kann jede beliebige Stufe eingestellt werden.
BYE
TDI-Schrauber
Wenn man die die Lüftungstärke mit den Lüftungstasten selber reguliert und einstellt, dann bleibt diese so eingestellt. Die Anzeige "Auto" sieht man dann auch nicht mehr im Display.
marcelpohl
sobald ich im auto modus eine veränderung der lüftungsstärke vornehme, erlischt das symbol auto. kühlt die anlage jetzt noch mit der eingestellten stärke oder ist jetzt nur noch lüftung ohne kühlwirkung ?
5@n!
Beitrag von 5@n! »
Sie kühlt der "Lüfterstärke" entsprechend. (Kühlung ist aus, wenn du im ECO modus bist)
Oct. I EZ 09/2001 1.9TDI 110PS (ASV) Elegance
dan
Beitrag von dan »
marcelpohl hat geschrieben:sobald ich im auto modus eine veränderung der lüftungsstärke vornehme, erlischt das symbol auto. kühlt die anlage jetzt noch mit der eingestellten stärke oder ist jetzt nur noch lüftung ohne kühlwirkung ?
Die Klimaanlage kühlt dann im manuellen Modus.
Sie verändert dann keine Einstellung mehr selbständig.
Der dritte Modus ist der ECO-Modus. Bei selbigem regelt die Klimaanlage IMO wieder automatisch aber ohne Unterstützung des Klimakompressors. Das funzt natürlich nur zufriedenstellend wenn die Außentemp geringer als die eingestellte Innentemperatur ist.
CU Dan
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
5@n!
Beitrag von 5@n! »
muss beim abschreiben aufpassen:
Die Taste heißt ECON! :wink:
ferdi
Beitrag von ferdi »
Klimaanlage eingeschaltet jedoch keine Anzeige AUTO oder ECON
Temperaturregelung Kühlung und Heizung automatisch
Heizung und Kühlung auf die vorgewählte Temperatur
Luftstrom und Ventilatoren können von Hand geändert werden
Hinweis: Wenn es sehr warm ist, werden die Ventilatoren beim Starten des Motors automatisch hochgefahren, können jedoch von Hand geändert werden
Klimaanlage eingeschaltet mit der Anzeige Auto
Luftstrom und Ventilatoren werden vollautomatisch gesteuert, und können nicht mehr von Hand gesteuert werden.
Hinweis: Sobald eine Taste gedrückt wird, beendet die Klimaanlage den AUTO Modus und geht in den Status und Funktionen von Keine Anzeige
Klimaanlage eingeschaltet mit der Anzeige ECON
Temperaturregelung, keine Kühlung nur Heizung
es wird jedoch geheizt bis auf die vorgewählte Temperatur
Viele Grüsse aus dem 4x4 Octavia-Land Graubünden
Skoda Octavia I Combi 1.9 TDi PD "Swiss Ice Hockey" 4x4, Februar 2004
