Domlagerdefekt, wie merkt man es?
wie äussert es sich wenn die Domlager defekt sind?
Kann es sein das es Laufgeräusche gibt und Geräusche beim einlenken und Lastwechsel?
Ist dann ein "Spiel" im Federbein oder so?
thx für die Infos!!
thx für die Infos!!
- gerald68
- Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 666162
@ dr-devil
Welche "Laufgeräusche" meinst Du? Sollten sich Laufgeräusche (bei meinem damaligen Auto kamen diese aus dem Bereich der Vorderachse) beim Gaswegnehmen bemerkbar machen, würde ich eher auf defekte Radlager tippen. Wenigstens haben sich diese bei einem Mitsubishi Lancer so verabschiedet - ist aber doch schon einige Jahre her.
Bin aber ebenso gespannt wie Du, wie sich defekte Domlager bemerkbar machen (vor allem, wenn man ein technischer Laie ist, wie ich...).
Grüße, Gerald68
Grüße, Gerald68
Im angehobenen Zustand ( Räder in der Luft ) kann man das komplette Federbein mit einem Montiereisen ect. hochdrücken denn das obere Gummilager hat sich gesetzt ( Verschleiß ) und fällt dann aus der Domlagerung raus. Ist es schon so weit kann Wasser/Schmutz/ect. in das darunterliegende Kugellager eindringen und es zerstören. Was dann passiert siehe oben.RScombi hat geschrieben:Bei mir gab es ein dumpfes Geräusch beim Lenken, als wenn sich eine Feder schlagartig entspannt, da es im Domlager ab und zu "hakte". Kam Anfangs recht unregelmässig, manchmal tagelang gar nicht, am Ende eigentlich dauernd.
SUPER beschrieben, war bei mir genau so !!! 8)
--> O² Combi, Elegance, 1.6 FSI, Xenon, Reling, Ladeboden, Ivory-Teilleder <--
Nur bei extremer Fahrt über eine Bordsteinkante, dann fällt das Federbein kurz aus dem Domlager heraus ( weil ja das Gummilager defekt ist ) und knallt dann wieder hinein. Müßte einen dumpfen Schlag geben. Bei Geradeausfahrt oder Kurvenfahrt ( zu wenig Lenkeinschlag ) passiert garnix da die Karosserie ja auf das Lager drückt. Wie geschrieben, merkt man es am besten beim Lenkeinschlag Ausparken, Umdrehen ect.gerald68 hat geschrieben:@ Spenser
Danke für die Information. Mich würde nur noch interessieren, ob man so einen Defekt auch während des Fahrbetriebes merkt (abgesehen von dem bereits geschilderten Symptomen).
Grüße, Gerald68
ich habe auch dieses beschriebene unregelmäßige knacken, manchmal mehrere wochen gar nicht und dann doch wieder . mein wagen ist ein neufahrzeug gewesen (jetzt 5 monate ) . wie kann ich mir bei einem neuen fahrzeug ein defektes domlager erklären. findet eine werkstatt diesen defekt schnell und unkompliziert ?
- gerald68
@ Spenser
Danke für die Hinweise. Mit solchen kann selbst ein technischer Laie, wie ich einer bin, etwas anfangen (1a-Schilderung). Hoffe nur, daß so ein Defekt nicht wirklich einmal auftritt, da so eine Reparatur sicher nicht gerade billig sein wird. Nehm' ich wenigstens einmal an...
Grüße, Gerald68
Grüße, Gerald68
@Gerald68,gerald68 hat geschrieben:@ Spenser
Grüße, Gerald68
um das Domlager auszubauen muß das McPherson-Federbein ausgebaut werden ( 3 Schrauben ) --> Feder spannen --> Lager oben zerlegen --> wieder zusammenbauen fertig.
Das Gummilager mit dem Kugellager ist nicht teuer ich glaub bei meinem Passat hat das damals so 35,-- EURONEN gekostet.
Teuer ist nur die Arbeitszeit + das anschließende Vermessen der Fahrzeugvorderachse, da der Sturz über das Federbein eingestellt wird.
Ich schätze mal summasummarum ( Lateiner verzeit mir
Chris
