Wie bekomme ich ein Stromkabel von Batterie in den Innenraum
- Pampersbomber
Servus !
steh gerade vor meinem zerlegten O2 und will eine Endstufe einbauen.
Wie bekomme ich das Kabel von der Batterie in das Innere des O2´s?
Danke schonmal !
Schönen Gruß
Stefan
Danke schonmal !
Schönen Gruß
Stefan
Skoda Octavia II Limo "Elegance" 2.0 TDI
mit ein bisserl Tuning
"Die Hälfte von Weniger ist immer noch mehr als gar nichts !"
- Dr. PuuhBaer
- Chris999
- Motor: 1,9 PD
- Kilometerstand: 111000
direkt hinter dem Batteriekasten ist der Weg nach innen..einfach die "Wände" des Batteriekasten abziehen und volá.
Christian
Christian
O2 Combi 1.9 TDI Elegance, Graphit-Grau, Reifenluftdrucküberw. Dachreling, var. Ladeboden, Alarm, FSE incl BT, Anhängerkupplung, Xenon, E-Sitze, Teilleder, Pegasus -> bestellt 5.3.05 - gebaut KW28 - geliefert KW29 - Übergabe 5.8.05
- Trust2k
- Motor: 2.0 TSI DSG
Servus... sagt mal das war doch net Euer Ernst eine Endstufe an die 12V Steckdose im Kofferraum anzuschliessen
. ..hoffe dein Tipp@ Bastibx war en Scherz... das kann nämlich bös in die Höse gehen..da generell Endstufen eine direkte Zuleitung zur Batterie haben, desweiteren muss man auf den Querschnitt von der Zuleitung achten( der wesentlich höher ist als die
Anschluskabel von der 12VSteckdose im Kofferaum) , da die Endstufen eine hohe Stromstärke brauchen (Ampere) und somit der Verbrauch sehr hoch ist und jedes normale Kabel sehr heiss wird und es zum Fahrzeugbrand kommen kann!!! Ausserdem ist die Sicherung viel zu Schwach für die Endstufe.....
wie chris999 scho gesagt hat, hinter der Batterieabdeckung geht ein Kabelstrang in den Fahrzeuginnenraum, da müsste noch genug Platz sein.
@Bastibx... das nächste überlegste mal genau bevor du so Tipps gibst :motz: .....nix für ungut
MfG Stefan
MfG Stefan
Zuletzt geändert von Trust2k am 23. Juli 2006 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Pampersbomber
Lösung gefunden
Hallo !
also, hab nen Weg entdeckt. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat befindet sich hinter der Batterie (diese vorher ausbauen) die Hauptleitung vom Sicherungskasten in den Innenraum. Dort hab ich es mit reinlaufen lassen. Nach 10 Stunden Arbeit bin ich jetzt zufrieden. DVD läuft. Sound hat mächtig Wums. Aber ein Problem stellt sich noch:
Hab den Adapter bei Skoda für 2DIN zu 1 DIN bestellt und angeschlossen.
Der Orginalradio lief auch ohne Zündung an. Der jetzige läuft nur mit Zündung. Beim Umbaukit mußte man ein Kabel zum Sicherungskasten Fahrerseite legen und anschließen. Somit bekommt der Radio Strom, zumindest wenn die Zündung an ist. Ist ja furchtbar.
Das Kabel wird an Steckplatz Nr. 9 angeschlossen im Sicherungskasten.
Kenn wer von Euch eine Möglichkeit es auf Dauerstrom zu kriegen? Bzw. übers Zündschloß ? Schlüssel rein, radio an und umgekehrt. Wie beim Stream eben....
Problem ist das der Radio alle Einstellungen löscht sobald die Zündung aus ist. Find ich nicht zufriedenstellen.
Danke für Eure Hilfe !
Schönen Gruß
Stefan
Schönen Gruß
Stefan
- Chris999
- Motor: 1,9 PD
mmhhh...klingt nach dem typischen VW auf OEM-Radio-Problem
VW hat Dauerplus und Zündplus im DIN-Stecker vertauscht. Einfach umbelegen und dann klappts auch mit der Speicherung der Einstellungen...
Christian
Christian
- Trust2k
Hallo Pamperbomber..freut mich das des gut geklapppt hat
So wie ich das sehe wurden bei dem DIN-Adapter die Dauerplusleitung und das Zündplus vertauscht. Denn normalerweise ist es so..dass du 2 +Leitungen zu deinem Radio hast.. abgesehen vom Signal für Beleuchtung etc....
Das Dauerplussignal liegt am Speicher vom Radio an..dies sorgt dafür das die Einstellungen gespeichert bleiben.Auch dort wird gespeichert, dass das Radio weiss, das es sich einschalten muss wenn die Zündung eingeschaltet wird(ist aber auch Radio abhängig)
Das Zündplus wird aktiviert sobald du den Schlüsselreinsteckst(ist auch Fahrzeugspezifisch ob man den Schlüssel nur reinstecken brauch oder eine Stellung drehen)
Probier das mal aus..weiss net ob du den Adapter umbauen kannst..auf jeden Fall nicht die Fahrzeugkabel zerschneiden..wegen Garantie..wenn du
nicht weiss wie die Belegung ist ...durch googeln müsstest du des leicht rausfinden..oder PN an mich
hoffe konnte dir weiterhelfen
Gruss Stefan
Gruss Stefan
