Hallo!!
Hier im Forum ist bereits über ein Geräusch beim Beifahrer geschrieben worden. Es stellte sich heraus, dass es wohl von Stellmotoren im Amaturenbrett kommt.
Das Geräusch welches ich bei meinem Combi habe ist aber eher ein kurzes lautes "Plong" welches nicht vom Amaturenbrett kommt sondern von irgendwo in der Nähe des rechten Fußes des Beifahres. Lt. meines Beifahres kann man es sogar an der rechten Fußsohle spüren.
Ich konnte noch nicht heraus finden in welchem Zusammenhang es auftritt. Manchmal direkt nach dem losfahren, manchmal erst nach 5 km.
Was könnte da unter dem Beifahrerfußraum sein, dass solch ein Geräusch verursacht.
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Fruzzy
Plong-Geräusch im Beifahrerfußraum!
seit 02.03.05 SKODA Octavia Combi 105PS PD TDI - Elegance - graphit-grau - VEGA - usw...
- ancient motorist
- Motor: 2.0 tdi
vielleicht wird der Teppichboden an einer Stelle eingedeult und nach ein paar Sekunden o.ä. springt die Beule wieder zurück, würde auch erklären, das man es im Fuß spürt
Superb Combi 2.0tdi, 125kW, black magic, 235-35/19" Tomason,
Fabia 1.2TSi, HD-TwinCam, Nightster
Optimismus ist nur ein Mangel an Information !
ne... das ist es nicht... hört sich eher nach bremse an... ist ein recht dumpfes plong... bisher trat es oft nach ca. 15min fahrt auf... allerdings auch ab und an öfters oder seltener. es lies sich bisher keine regelmässigkeit feststellen. weder gasgeben, noch bremsen noch rollen. ist auch erst aufgetreten, nachdem der wagen bei der ersten inspektion war
grüsse
maha
grüsse
maha
Und was soll da wie plongen?maik1381 hat geschrieben:Das Geräusch was ihr habt, ist der Kühler von der Krafstoffrückführ-Leitung.
Hatte das bei meine Oct.2 auch ! Haben lange gebraucht, um das Geräusch rauszufinden !
Ejtsch-Pi
