Steckerbelegung Türsteuergerät
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
ich suche die komplette Steckerbelegung des Türsteuergerätes (1K0 959 792C) und komplette Belegung des Steckers zum Außenspiegel.
Danke vorab.
Jens
Danke vorab.
Jens
Nun ist er weg .......
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Wenn du konkret sagst was du vor hast kann ich dir ggf. helfen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Blue
Also ... so wie ich das sehe existiert nur 1 Steuergerät bei elektrischen Fensterhebern. D.h. es müssten alle Kontakte am selbigen vorhanden sein um die automatisch-abblendbaren Außenspiegel ansteuern zu können, oder ? Es gibt außerdem die Möglichkeit, die Türgriffbeleuchtung über das Steuergerät anzuschliessen, jedoch gibt es darüber keine technische Dokumentation.
Der Rest ist einfach nur Neugierde, was man alles mit dem Steuergerät anfangen kann ...
Jens
Jens
- Theresias
Es gibt insgesamt 3 Varianten von Türsteuergeräten.
Basis, Midi und Maxi. Ersteres unterstützt keine eFH, du hast also entweder Midi oder Maxi - davon hängt dann auch ab was sich damit machen lässt. Des Weiteren gibt es verschiedene Revisionen der Türsteuergeräte, ich hab aufgehört zu zählen und rege mich "nur" noch auf wenn was neues kommt und der ganze bekannte Rest nicht mehr passt. Für konkrete Aussagen müsste man also die Teilenummer deines Türsteuergerätes kennen.
- Theresias
Ja, nee...
...diese Nummer mag draufstehen, aber hilft nicht sehr bei der Zuordnung. Zumindest mir nicht.
- Theresias
Am besten per Diagnose auslesen...
Addresse 52: Türelektronik VR
Steuergerät: 1T0 959 702 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2345
Codierung: 0000244
Codierung: 0000244
- Blue
So, update
Türelektronik VR
SG: 1T0 959 702
Bauteil: TG 09 0165
Codierung: 0000118
und bei der Gelegenheit habe ich noch einen Fehler gefunden:
Adresse 19: CAN-Gateway
SG: 1k0 907 530 E
Bauteil: Gateway H09 0110
Codierung: 7D0F0740071302
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal / Kommunikation - Unterbrochen
Haste ne Idee ?
Jens
Türelektronik VR
SG: 1T0 959 702
Bauteil: TG 09 0165
Codierung: 0000118
SG: 1k0 907 530 E
1 Fehler gefunden:
Haste ne Idee ?
Jens
