Fensterheber O2 hinten [knackt]
- ExAudi
Habe eben gerade festgestellt das es beim Betätigen der hinteren Fensterheber,bei beiden etwa von unten gemessen in 20 cm Höhe ein kurzes Knackgeräusch gibt,als ob die Scheibe kurz irgentwo anstößt.Das kann doch nicht normal sein oder habt ihr das auch?
Übrigens gehen die Scheiben hinten auch ganz runter,beim O1 gingen die doch hinten nur bis zur Hälfte oder nicht?
Sind hinten die Aggregatträger auch genietet?
Seit 07.01.2016 Octavia RS 3 5E 2.0 TSI 162 KW Quarzgrau.
AB 08.04.09 zus.Skoda Fabia II 1,4 Cool Edition: Black Magic,Authec Ethos schwarzpoliert 6,5x15 ,Paket ENJOY.
Bück Dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
- burny458
- Kilometerstand: 225000
- Spritmonitor-ID: 120229
bei mir knackt auch nichts.
Die Aggregatträger sind hinten auch genietet.
MfG
MfG
Klick -->BurnerS81.de
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Re: Fensterheber O2 hinten!
Naja, die Tür ist eben größer, so dass es keinen Konflikt mit dem Radausschnitt gibt! Deswegen fahren die Heber ganz runter!ExAudi hat geschrieben: Übrigens gehen die Scheiben hinten auch ganz runter,beim O1 gingen die doch hinten nur bis zur Hälfte oder nicht?
Mein O² war gerade heute zum 2ten Mal in der Werkstatt wegen eben eines solchen Knackgeräuschs. Beim ersten Mal wurde (lt. Werkstatt) der Motor getauscht. Gehalten hat das dann keine 24 Std. Dieses Mal hat man mir gesagt, dass da ein Kunststoffteil ist, das auf halber Strecke an einer Kante hängengeblieben sei und dabei das Knackgeräusch verursacht hat ...
Außerdem war da noch die Rede von einer losen Schraube am Schloss und noch eine weitere (glaube ich) ....
Gruß, u4
Gruß, u4
+++ bestellt (Sa. 15. April 2006): Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DPF +++ Zugelassen: 16. juni 2006 +++
- ExAudi
-U4- hat geschrieben:Hi,
Gruß, u4
War heute beim
Soll lt.Skoda normal sein und kein Problem darstellen bla bla bla!
Meiner ist jetzt eine Woche alt und ich möchte nicht schon jetzt die Verkleidung der Türen abbauen und den Aggregatträger aufbohren lassen wegen der Nieten.Werde das weiter beobachten und dann reagieren,bin natürlich nicht glücklich darüber.
Übrigens haben wir bei einem Neuwagen auch dieses kurze Knackgeräusch festgestellt nur etwas leiser.
Man muss schon genau hinhören und das Radio abschalten.
Vielleicht können mal noch mehrere das genau an ihrem O2 testen.
Im Voraus Danke.
ExAudi
- ExAudi
Also Männer und Frauen,ich will ja nicht Nerven aber hat keiner dieses leise Knackgeräusch speziell beim hochfahren der Fenster.Wie schon gesagt haben wir das auch ,wenn auch leise bei einem Neufahrzeug festgestellt und soll laut Skoda normal sein.
Das Geräusch kann unterschiedlich laut sein,müsste aber eigentlich immer zu hören sein.
Bitte hört euch das bei eurem Fahrzeug mal an und gebt mir Info.
Danke!!!
Danke!!!
- extremdiver
bin seit 3.8. auch stolzer Besitzer eines Octavia Combis mit Fensterhebern hinten. Hab aufgrund dieses Forums meinen
bei der Übergabe kräfitg genervt. Hab aber nix gefunden - zum Glück. Bis auf dieses Knacken. Ist bei mir recht leise. "Ist normal, des gehört so..." war der einzige Kommentar...
Servus, Andi
Servus, Andi
O2 Combi 1,9 TDI DPF, Ambiente, Corridarot, Reling, Climatronic, Standheizung und noch ein paar Spielereinen.
- ExAudi
Danke für die Antwort wenigstens mal einer der genau nachgeschaut hat.extremdiver hat geschrieben:Hallo,
bin seit 3.8. auch stolzer Besitzer eines Octavia Combis mit Fensterhebern hinten. Hab aufgrund dieses Forums meinenbei der Übergabe kräfitg genervt. Hab aber nix gefunden - zum Glück. Bis auf dieses Knacken. Ist bei mir recht leise. "Ist normal, des gehört so..." war der einzige Kommentar...
Servus, Andi
Das Problem ist nur was ist leise bzw. laut?
Bei mir ist es hinten rechts merklich leiser als links.
Na ja so lange es nicht schlimmer wird und nicht die Scheibe irgentwann in der Tür liegt lass ich es so.
- extremdiver
Hallo ExAudi,
bei mir ist es genau anders - links lauter als rechts.
Zum Thema laut / leise - wenn ich die Lautstärke vom Stream auf 10 stelle und der Motor nicht läuft is nix zu hören.
Servus, Andi
So denk ich auch.Na ja so lange es nicht schlimmer wird und nicht die Scheibe irgentwann in der Tür liegt lass ich es so.
Servus, Andi
