Verlegung Antennenkabel in A-Säule
Turbo4OF
Beitrag von Turbo4OF »
Ich habe vor, mit die oft empfohlene Blaupunkt Autofun einzubauen. Kann man das Antennenkabel selbst in der A-Säule nach unten verlegen? Ich bin da wegen des Airbags etwas skeptisch.
Wie bekommt man sonst das Kabel ästhetisch einwandfrei :D zum Radio?
Tschüß
Dirk
Radio Jerewan.....
Skoda VERBIETET die Verlegung von zusätzlichen Kabeln an der A-Säule.
PS: Den "Rest" hast Du per pn bekommen......
The Terminator
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von The Terminator »
bei meinem O² wurde das Mikrofonkabel zur Innenleuchte an der A Säule verlegt. Hierzu glaube ich nichtmal geöffnet werden. Wurde einfach dahintergeschoben.
Bye,
Termi
The Terminator hat geschrieben: bei meinem O² wurde das Mikrofonkabel zur Innenleuchte an der A Säule verlegt. Hierzu glaube ich nichtmal geöffnet werden. Wurde einfach dahintergeschoben.
:o :o :o :o
Hast Du keine Windowbags?
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Hinter der Verkleidung der A-Säule ist definitiv ein Airbag. Die Verkleidung kann man demontieren, indem man das Airbag Schild ausclipst und die dahinterliegende Torx Schraube entfernt. Danach einfach ausclipsen. Dort läuft auch schon ein Kabelbaum, an diesen habe ich mein Kabel mit Kabelbindern befestigt.
methwork
Beitrag von methwork »
Mein Freundlicher hat das Micro für die FSE auch an der A-Säule verlegt. Auf mein Nachfragen ob dies erlaubt sei, entgegnete er mir, dass es von SAD diesbezüglich genaue Anweisungen gäbe, nach denen er verfahren hat sodass es wie es ist richtig ist.
Da muss ich mich drauf verlassen.
TinoRS
Motor: 1.8 132KW RS
Kilometerstand: 77000
Beitrag von TinoRS »
@ TorstenW
Hi Torsten, hinter den Beifahrer-Airbags verlaufen doch auch eine Menge elektrischer Leitungen, auch bei meinem Einser. Ich glaube daher nicht, dass die elektrischen Leitungen ein Problem darstellen.
Ciao Tino
Octavia V/RS lemongelb 8)
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
...und wenn das Verbot von Skoda an die Händler ging, dort unter keinen Umständen zusätzliche Kabel zu verlegen, da bei die korrekte Funktion der Windowbags dann nicht mehr gewährleistet werden kann?
TinoRS
Motor: 1.8 132KW RS
Ja, ich glaube dir das. Ich sehe das aber eher als reine Vorsichtsmaßnahme von Skoda, welche natürlich auch nachvollziehbar ist. Man möchte eben nicht, dass an den Airbags herumgefummelt wird.
Dr. PuuhBaer
Geeenau. Einerseits das und andererseits will Skoda verhindern, dass Kabel den Weg des Airbags (versehentlich) kreuzen und im Falle eines Falles die korrekte Entfaltung des Airbags verhindern.
Wenn man aber an den vorhandenen Kabelbaum geht und penibel auf saubere Verlegung achtet...haben hier im Forum doch auch schon einige gemacht... :wink:
