Kabelbelegung der Zentralverriegelung für Funkfernbedienung
The Traveler
Hi!
Hab mir die Funkfernbedienung WAECO MT-350 zugelegt und möchte diese nun in meinen Octi (Baujahr 02) einbauen. Leider steht im WAECO Handbuch nicht die Kabelbelegung des Skodas drin (die vom Golf IV passt nicht). Kann mir die jemand zukommen lassen?
Da die Funkfernbedienung das "Automatisches Wiederverschließen" (nach einem versehentlichen Öffnen) unterstützt, würde mich auch interessieren, ob der Octi nen entsprechenden Kontakt hat.
Außerdem gibts da noch nen Zusatzausgang, kann man damit evtl. die el. Fensteröffner fernsteuern???
Danke schon mal im vorraus... The Traveler
Habe mir das gleiche Modell vor einiger Zeit eingebaut (Oct. Comb. 1.9 TDI Bj99). Ich schau mal nach wegen der Belegung, ist aber ganz einfach. Das mit der Wiederverschließfkt funzt auch,aber nur mit der Fahrertür, zumindest bei mir. Die Zusätzliche Schließfkt kannst du auch für die Fensterheber nutzen, aber nur entweder für alle Fenster hoch, oder alle Runter, deshalb habe ichs bei mir nicht angeschlossen. Wenn du es trotzdem machen möchtest, dann vergiss nicht ein Relais zwischenzuschalten.
Kabelmäßig findest du alles unter der Schwellerabdeckung (Blinker und ZV anschluss) Plus und Minus habe ich vom Sicherungskasten genommen.
Habe aber gehört das bei den neueren Octis die Funke wegen dem BUSsystem nicht funzen soll, gibt es schon eine Menge im Forum, nutze mal die Suchfkt.
Du kannst auch bei Waeco anrufen wenn du noch Fragen hast, die Helfen dir garantiert weiter, hatte ich auch gemacht
Gruß Kai
Gruß Kai
kleine frage an traveller??
hast du einen Combi-dann ist es nämloch super einfach, dann kloppst du das ganze ding einfach in den kofferraum auf die linke seite in der seitentasche.
kabel anklemmen ist auch ganz leicht-man muß ein wenig probieren und dann klappt es schon
octavia 10/98 110 ps tdi und sehr zufrieden!!!!!!!!
HEEELLPP
Bin gerade beim einbauen meiner MT350
Haut alles tadellos hin, bis auf:
Ich kann nicht aufsperren!
Blinkt brav einmal beim zusperren und sperrt zu,
blinkt brav zwei mal, aber sperrt NICHT auf!
Was kann da falsch sein!
Hab alles so wie Henni schrieb angeschlossen!
Incl. rot/gelb, rot/schwarz und schwarz an Masse
rot an dauerplus
und orange auf 75+
Wär dringend, sonst kann i ned fahren und muss da vergammeln! *g*
Thx
Cyruz
rot an dauerplus
und orange auf 75+
Thx
Cyruz
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - Autos brauchen Liebe. (Walter Röhrl)
Octavia SLX 1,9 TDI Limosine, ca. 145 Chip-PS, 17" 7-Sternfelgen, 215/45/17ZR, Blaue Armaturen
12/99
Hab übrigens (mangels Farbinfo) den Tür kontakt noch nicht angeschlossen!
Kanns was damit zu tun haben? Nicht, odeR?
Cyruz
Cyruz
Ist der Draht zum schliessen bei euch wirklich sw/bl?
Abgesehen davon, daß ich 2 dovon hab (sollt aber egal sein) funkt keiner von beiden!
Ich nehm die Drähte von dem zwischenraum links vom Sitz unter dem Teppich (hoffe das war verständlich)..
und weiß nicht was da falsch ist!
Cyruz
Cyruz
