BT Freisprecheinrichtung Sprachwahl ohne Handyschale / MFL
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Hallo BT -FSE Handygeplagte
Leider gibt es bei Skoda nur im Elegance die Sprachbedienung für die BT Freisprecheinrichtung. Alle anderen müssen wohl oder übel zur Handyschale greifen, falls Sie die Sprachwahl nutzen möchten.
Dies kann man jedoch sicherlich ändern.
Ich bin derzeit dabei eine Nachrüstung der Taste "Sprachwahl" zu entwickeln.
Steckerbelegung der Interfacebox ist zwischenzeitlich teilweise bekannt.
Leider habe ich keine Handyschale, sodass ich nicht ausmessen kann welcher PIN für die Aktivierung zuständig ist.
Ich vermute dass nur einer der 54 PIN´s am Stecker kurz auf Masse gelegt werden muß, damit die nette "Dame" Sprachkommandos annimmt.
Vielleicht könnte jemand der eine Handyschale hat dies mal herausmessen.
Dazu müsste der Stecker der Interfacebox unter dem Sitz gezogen werden. Es kommen maximal 12 Pins in Frage.
Falls Sich jemand bereit erklärt, würde ich die infrage kommenden Pins hier aufschlüsseln, und eine genaue Anleitung für das Vorgehen veröffentlichen.
Wenn der Stecker-Pin bekannt ist könnte man mit einem zusätzlichen Taster, z. b. neben der ESP -Taste, sofern da noch was frei ist, die "junge Dame" zur Annahme von Sprachkommandos animieren.
Somit wäre man
1. die lästige unschöne Handyhalterung los
2. und diejehnigen die sie noch nicht haben, könnten sicherlich über 100 EUR einsparen.
Na wer kann helfen.
Eine ausführliche Anleitung für die Nachrüstung wird natürlich dann veröffentlicht.
Sorry dieser Beitrag sollte eigentlich in Octavia II sein
Vieleicht kann ein Admin das verschieben!!!
Somit wäre man
Na wer kann helfen.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Hallo Ecko
könntest du die belegung ausmessen?
Wie man das macht kann ich der gerne mitteilen.
Ein einfaches Multimeter (ohmmeter) recht dazu.
Ja könnt ich schon machen, aber wie oder besser wo sollte ich das auslesen??? Bei mir ist doch der komplette Halter neben dem Nexus ausgebaut, mit samt dem ganzen Zeug. Neue Blende für die Mittelkonsole und neue Zierleiste. Sieht also aus wie ein Auto ohne FSE und ich nutze nur Bluetooth.....deswegen kann ich die Tante ja NICHT zum plaudern überreden und bräuchte selbst so ne blöde "Hallo Vermittlung" Taste....
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
ist schon schade, dass keiner eine Handyschale einmal durchmessen kann.
So wird es dann wohl nicht werden mit der "Sprachwahltaste"
Sir Thomas
Hallo Gemeinde!
So, ich hab meine Ladesachale heute bekommen. Funktioniert auch alles
einwandfrei. Wenn ich ein Handy (S55) einlege, kann ich über das Handy telefonieren und auch die Sprachwahl nutzen (taste an der Ladeschale). Wenn kein Hendy drin ist, aknn ich per BT mit meinem Loox830 telefonieren und per Taste an der Ladeschale die Sprachfunktionen aktivieren.
Wenn ich was messn soll, sagt einfach Bescheid.
LG
-Azur-
LG
-Azur-
Sir Thomas
Hallo Leute,
hab mal angefangen zu messen vor schon ungefähr 6Wochen und war so weit das ich der Meinung bin den bewussten Kontakt gefunden zu haben allerdings bin ich aus Zeitgründen nicht mehr weitergekommen. Hab auch noch die Spannugen gemessen die auf verschiedenen Pins liegen bzw wo Masse ist.
Hilfsmittel war eine Schale vom S45. Leider kann man keine Bilder einfügen
sonst hätte ich meine Messerkenntnisse als Bild da. Aber soviel, bei abkleben des Kontakts in der letzten Reihe (3.) 4. von links geht die Sprachwahl nicht mehr. Welches Signal allerdings dort anliegen muss damit die Sprachwahl aktiviert wird weiss ich nicht.[/img]
Octavia II Combi RS TFSI Race-Blue
Sir Thomas
