Defektes Radlager: Wie erkennen?
Knaudel
Beitrag von Knaudel »
nachdem das ranhängen an einen anderen Thread keinen Erfolg brachte, hier zweiter Versuch als neues Thema:
(PS: Ja die Suche habe ich benutzt!)
Gruß Knaudel
Knaudel hat geschrieben:Hallo,
ich habe auch ein leichtes "Schleifen" beim fahren. Erst dachte ich es läge an den Reifen, aber das Geräusch ist weg, wenn ich leicht nach rechts< lenke. Vermutung also: rechtes Radlager vorne defekt.
Jetzt habe ich das Auto aufgebockt, und nacheinander an allen Rädern gedreht. Ergebnis: nirgens Spiel, nirgens Geräusche!
Daher die Frage, wie man ein defektes Radlager erkennt.
Gruß Knaudel
Hast du auch gewackelt?
Henker
Beitrag von Henker »
Metallisches schleifen kann auch die Bremse sein... Meist entpuppt sich ein defektes Radlager, wenn man leichte Vibrationen in der Lenkung bei Kurvenfahrten oder beim Beschleunigen hat.
1. Skodaclub Dresden e.V.
http://www.SkodaFreunde.de
Ehemaliger Ölfresser mit JVC KD-G821 USB Radio. Anstöpseln und losrauschen.
ROT ist schneller!
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Ein defektes Radläger gibt an- und abschwellenden Dauerton von sich, der bei Kurvenfahrt stärker bzw. in die andere Richtung leiser werden kann.
Gruß M.
Knaudel
danke für die Tipps, also der Reihe nach:
- ja, ich habe an allen 4 Rädern der Reihe nach gewackelt=> Kein Spiel festgestellt
- nein, es sind mit ziemlicher Sicherheit nicht die Bremsen
- ja, das Geräusch ist unterschiedlich beim rechts oder linkslenken (s.o.)
Leider weiß ich nicht welches Radlager nun wirlich kaputt ist! Trial and Error ist mir zu teuer und zu aufwendig... :-?
Gruß Knaudel
Mackson
Ölscheich
Man hört es eigentlich, ob es vorne rechts oder links ist. Kommt das Geräusch gleichmäßig von vorn, können beide defekt sein. Eine Werkstatt sollte soetwas herausfinden...
Gruß M.
CBxx
Motor: 1.6
Beitrag von CBxx »
Wenn du während des fahrens nach rechts lenkst und du hörst das Geräusch sollte es zu 99 Prozent das linke Radlager sein.Und wenn du nach linkst lenkst und das Geräusch ist zu hören ist es dann das rechte Radlager.
Black is Beautiful! Es kann nur einen geben!
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Mann muß nicht immer spiel haben um ein ef. lager zu haben. Meine waren auch oder sind hin(mal wieder) ohne spiel zu haben.
Richtig ist das mann es hört wenn man lenkt.
Wie schon beschrieben links lenken geräusch da dann rechts u.s.w.
Mackson
Ölscheich
Ein Lager ist nicht unbedingt nur kaputt weil es Spiel hat. Häufig ist es auch der Fall, dass die Laufoberfläche verschlissen ist und die Schmierung durch Dreck ersetzt wurde (Kapslung defekt).
Gruß M.
Knaudel
so, nachdem nicht endgültig feststellbar war, ob das Lager wirklich defekt ist, habe ich beschlossen, daß mir die Symptome ausreichen. :roll:
Gestern habe ich das Lager getauscht! Sau-Arbeit übrigens! :o Alleine das Anfertigen der Presswerkzeuge... Arbeitszeit beim zweiten Radlager würde ich auf 1 - 1,5h schätzen!
Ich kann Laien nur empfehlen in die Werkstatt zu fahren! Mein Freund Mottek kam bei der Montage übeigens nicht zum Einsatz!
Aber: Es hat funktioniert: Geräusch weg! :D :rofl:
Gruß und Dank :D
Knaudel
