Hochtöner zu nervig...
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 100800
So jetzt habe ich auch mal ne Frage.
Ich habe vorne Helix 236 eingebaut und die HT in die Spiegeldreiecke verklebt.
Eingentlich gefällt mir das System ganz gut, doch wenn ich laut Musik höre werden die HT`s recht aufdringlich obwohl ich im Equalizer die entsprechenden Frequenzen schon abgesenkt habe.
Übrigens die Kabel an der Weiche sind bei 0db festgeschraubt.
Hab ich da nen Wurm drin ?
Danke schon mal im vorraus.
transporti
transporti
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Nimm mal eine andere Einstellung, den Hochtöner bei -3 oder -6 dB anklemmen! An der Helix kann der ein oder andere Hochtöner schon mal vorlaut klingen.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
Hm. ich habe die Weiche gerade nicht vor Augen, aber ich dachte bei meiner steht nur 0db / +3db / +6db.
Irre ich da ?
transporti
Irre ich da ?
transporti
Was hat du denn für Kabel verlegt ??
Wer früher bremst steht länger still,wer später bremst fährt länger schnell
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 122#266122
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
nen 1,5 er Qualitätskabel. Aber was spielt das für eine Rolle ?
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Da steht -3 und -6 dB. Wäre schön, wenn man mit einer passiven Weiche 3 oder 6 dB verstärken könnte. 10 Stück hintereinander verbaut würden einen Verstärker mit 30 bzw. 60 Watt ergeben, ohne Strom zu verbrauchen... Nobelpreisverdächtig!
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
@ Frank V.
Also ich habe die Teile mal aus den Türen herausgeholt.
Ich bin immer noch der Meinung bei mir steht ein +3db & +6db. Siehe Bild.
Kann ich meinen Verstärker nun verkaufen ? Und bekomme ich den Nobelpreis ?
Spaß bei Seite. Was nun ?
transporti
transporti
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Na wenn es über die Weiche nicht geht, dann löte dir nen Spannungsteiler zusammen.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
Das ist zwar eine Idee, die ich sicherlich in Betracht ziehen werde.Allerdings mit ein wenig Hilfe, den ich habe zwar die Formeln dafür gefunden, kann sie aber nicht anwenden, da ich die Werte nicht habe.
Eine audiophile Lösung ist es aber nicht.
Mich tät interessieren wieso auf meinen Weichen (+) steht wenn Frank V doch sagt das es das nicht geben kann. Und er ist nun wahrlich kein Anfänger..
transporti
PS: Übrigens habe ich das den + Pol mal an die anderen 2 Kontakte gehalten. Einen Unterschied konnte ich so auf die schnelle nicht feststellen.
transporti
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Vermutlich ist die +6 Einstellung die 0 dB Klemme, und die Klemme "-" ist der Anschluß mit -6 dB. Ansonsten hättest Du die genannte "Verstärkerweiche". Oder die + Klemmen sind die -3 bzw. -6 dB Klemmen, denn es ist jeweils der Gegenpol zum Minus und sie haben das absenkende Minuszeichen weggelassen, um Mißverständnisse zu vermeiden. Einfach mal testen. Ansonsten Spannungsteiler, wie Dreas schon sagte oder eine andere Ausrichtung der Hochtöner probieren.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
