TDI - Auflistung Wartungsintervalle mit Kilometerangabe
ich möchte mal eine Übersicht schaffen, wieviel km gängigerweise bis zum ersten Ölwechsel vergehen (schon erreicht, oder berechnet laut Kombinstrument).
Ich möchte hiermit eine Argumentationshilfe für die DPF-geplagten schaffen, die in der Regel kaum mehr als 15.000 km schaffen. Bisher wurde man als Betroffener mit erreichten 15t km als Einzelschicksal abgestempelt.
Auch interessiert mich, ob das Problem tatsächlich ab nem MJ 07 gelöst ist.
Tragt Euch also bitte unter Eurem Motor mit Angabe des Zulassungsdatums in folgende Liste ein indem Ihr sie zitiert und Eure Daten ergänzt:
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
c.h.r.i.s: EZ 01/2006 - 15.100 km
Wer noch nicht beim ersten Service war, kann die Restkilometer bis zum Ölwechel abrufen, indem er bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) den Tageskilometerknopf länger gedrückt hält. Dazu dann die gefahrenen Gesamtkilometer addieren und fertig....
Vielen Dank!
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
Vielen Dank!
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006 ![Bild](http://www.world-of-smilies.com/html/images/smilies/sonstige/ff0.gif)
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Umfrage Wartungsintervall TDI
Meinst Du das so?c.h.r.i.s hat geschrieben:Hallo,
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
Snow-White EZ 11/04 - 30.000, 60.000, 90.000
2.0 TDI mit DPF:
Vielen Dank!
...die Embleme bleiben dran.
- MarvXP
1.9 TDI ohne DPF:
MarvXP: EZ 06/2005 - momentan: 16.000 km / berechnet: noch 14.000 km
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
- burny458
- Kilometerstand: 225000
- Spritmonitor-ID: 120229
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
burny458: EZ 06/05 - 27.500
2.0 TDI mit DPF:
Klick -->BurnerS81.de
- Lichtverbieger
- Motor: 1,9 TDI
1.9 TDI ohne DPF:
Lichtverbieger: EZ 06/2005 - 30.000
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
alfnetwork: EZ 10/2006 - 1900km-->Service in 28.400
Octavia Combi 2.0 TDI DPF Elegance, black magic, Pegasus, Xenon
alfnetwork hat geschrieben:
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
Ejtsch-Pi: EZ 03/05 - 30.000
2.0 TDI mit DPF:
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
Retty: EZ:06/06-8800km --> Service in 7300KM
- Motor: 2,0 TDI DPF
Retty hat geschrieben:alfnetwork hat geschrieben:
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
2.0 TDI mit DPF:
se75bi: EZ: 04/06-9200km --> Service in 8000km
EZ 04/2006: Octavia II Combi Elegance 2.0 TDI DPF - storm-blau metallic, AHK, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, LM Felge SIRIUS, var. Ladeboden
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
1.9 TDI ohne DPF:
1.9 TDI mit DPF:
2.0 TDI ohne DPF:
Combi-Man: EZ 06/05 - 26.000
2.0 TDI mit DPF:
