Octavia RS 1U Motor läuft unrund!
RaSer
Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Beitrag von RaSer »
Hallo an alle,
vorweg habe natürlich die Suche benutzt und vieles gelesen was darauf deuten könnten, aber langsam bin ich durcheinander vom vielen lesen, kann das jemand auf grund der Fehlerbeschreibung auf den Punkt bringen?
Folgendes Problem, bin heute einkaufen gefahren und wollte wieder losfahren, alles noch ok!
Dann gebe ich gas um vom Parkplatz runter zufahren, auf einmal stottert die Kiste wie ein Trecker, zum glück hatte ich es nicht weit nach haus!
Dann mach ich die motorhaube auf und guck so schlau rein da kommt mein Nachbar, hab ihn dann gefragt ob er eine Ahnung hätte.
Wir sind zu dem Schluß gekommen das es an den Zündkerzen evt. liegen könnte da es sich anhört als ob der Motor auf 3 Zylindern läuft und der Auspuff rüttelt ganz schön, wie der Ganze Motor im Stand (total unrund!)
Könnte das an dem besagten LMM liegen, wo sitzt der beim RS?
Oder irgendwelche schläuche?
Oder Zündkerze verdreckt?
Oder Zündkabel?
Oder.....oder.....oder....
Und das am WE :motz: :evil: :motz:
Achja, hab einen 0ctavia RS U1 Bj.2003 Motormäßig unverändert, alles Original noch 60.000er Service erst vor kuzem gewesen!
RaSer
Nachtrag:
Bin nochmal eingestiegen und losgefahren diesmal hab ich bemerkt dass, das Orange Symbol neben der 30km/h Tachoskallierung aufleuchtet und blinkt! Und total am Poltern und rütteln das Auto im Unteren Drehzahlbereich man kann kaum anfahren so schlimm!
Bitte um Rat!!!
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte ;-)
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Beitrag von waxfox_RS »
hört sich ganz stark nach zündspule an
wenn du glück hast kriegst du die vielleicht auf kulanz getauscht...
andreas
RaSer
Beitrag von RaSer »
Hallo waxfox_RS,
danke für deine Antwort, was meinst was so eine Zündspule kostet mit einbau beim Freundlichen, wenn es das sein sollte?
RaSer
Ein oft erörtertes Thema, btw
RaSer
Beitrag von RaSer »
insideR hat geschrieben:Ein oft erörtertes Thema, btw
Hallo insideR,
danke für diese infomative Nachricht, bitte nur das Schreiben was auch hilfreich ist und nicht mit irgendwelchen sprüchen wie: wurde schon.... usw.
das hilft hier keinen, bin eh voll gestresst deswegen am WE, also solche
Bemerkungen lassen BITTE!
Aber wenn du noch weißt was es genau sein könnte oder wo du es gelesen hast, dann bitte ich das hier weiter zuleiten, dafür bin ich dann auch dankbar.
RaSer
P.S. will mich mit keinem hier streiten oder auf ein anderes Thema ausschweifen, also ganz schöööön Ontopic bleiben, danke!!!
Schon klar, aber ich suche dir jetzt auch nicht die Zündspulen-Threads zum RS raus. Ist aber ein häufiger Fehler.
RaSer
Beitrag von RaSer »
Danke dir!
RaSer
Beitrag von RaSer »
waxfox_RS hat geschrieben:hört sich ganz stark nach zündspule an
andreas
du schreibst was von kulanz, und ich hab jetzt in diversen Threads über Zündspulen tausch gelesen das im Rahmen einer Rückrufaktion lief, läuft diese Rückrufaktion bzw. ist das noch in meinem Fall noch Aktuell?
RaSer
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
also wenn ich deinen Beitrag lese tippe ich als erstes auf die Zündspule
von einen Zylinder.Da der RS normalerweise vier hat und zwar direkt auf dem Kerzenstecker und dein Wagen erst kürzlich den 60.000der Service bekommen hat ,würde ich beim :P aufschlagen.
Normalerweise wird beim Service die Longlife Zündkerzen getauscht und das ist bei dem km Stand der Fall .
Entweder ist eine Zündkerze defekt oder ist beim Einbau die Zündspule geborsten und verweigert von nun an den Dienst. :evil:
Richtig ist das es desöfteren Probleme gab mit diesen Zünspulen und diese auch getauscht wurden,aber Garantie ??
Wie gesagt fahr zu deinen Händler und schildere das Problem ,vor dem Service lief der Wagen einwandfrei und danach nicht mehr, wenn er einen Kunden halten will wird er dir entgegenkommen.
Hoffentlich konnte ich helfen
Gruß occi :roll:
RaSer
Beitrag von RaSer »
Hi occi,
das mache ich auch gleich Montag morgen, danke für dein Tip!
RaSer
