Mehr Sound und Lautstärke??
Obiwan
Beitrag von Obiwan »
Ich möchte ein wenig mehr Lautstärke und etwas besseren Klang in meinem Combi haben(ist alles noch Orginal bis auf das Radio ein Siemens mit 6er Wechsler), möchte aber auch keine Verstärker oder Endstufen einbauen weil ich ziemlich oft die komplette Ladefläche brauche und unter den Sitzen auch kein Platz ist. Ist das mit ein par Boxen(welche??) möglich oder eher nicht???? Die Boxen sollten schon in die Orginalen Öffnungen passen. Brauch ich dann noch ein neues Radio?? Kenne mich nicht mehr so damit aus was nun gut zusammen passt und was nicht. Achso Musikrichtung ist von Rock bis Pop alles was spass macht. Könnt ihr mir da weiter helfen?
Octavia 1U Bj.99 Combi 161000KM ist verkauft
jetzt Renault Grande Scenic 1,9DCI Avantage verkauft
Golf 5 Bj.2007 1,9TDI
Citroen C1 Style
Bilder hochladen
breaker87
Beitrag von breaker87 »
Hi!
Also am besten wäre es wahrscheinlich, wenn du deine Türen dämmen würdest... Dadurch hättest du deutlich mehr Bass und der Klang ist auch schon mal um einiges besser! Such mal am besten nach Dämmen oder Bitumenmatten hier im Forum...
Also ich habe zur Zeit ein Sony Radio mit Pioneer Lautsprechern. Wirklich zufrieden bin ich damit aber nicht, denn allzu laut kann man damit auch nicht spielen (Verzerrungen :cry: ).
Um den Bass im Auto etwas anzuheben, habe ich mir für meinen Combi ein Gehäuse für meinen 12" Woofer gebaut... Dabei habe ich darauf geachtet, dass der großteil des Kofferraums erhalten bleibt... Wenn du willst, kann ich dir mal Bilder zusenden...
Hast du einen Doppelten Ladeboden in deinem Combi, oder hast du den 4x4?
lg Patrick
PS: Wenn du Bilder meines Woofers sehen willst, sag bescheid...
uhuwald
Beitrag von uhuwald »
Wie mein Vorredner schon sagte, Bass bekommt man nur duch ein verfüntiges ResonanzVolumen.
Falls Dir die Ladebodenlösung zu aufwendig ist, oder nicht möglich, gibt es alternativ noch fertige Bassboxen die man in den Kofferraum legen kann.
Warum Bassbox? => Der Hauptvorteil besteht darain das Du im einfachsten fall danach die Bässe vorne absenken kannst was die "dröhnunneigung" reduziert. Das spart ein aufwendige Dämmung.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
uhuwald hat geschrieben: Warum Bassbox? => Der Hauptvorteil besteht darain das Du im einfachsten fall danach die Bässe vorne absenken kannst was die "dröhnunneigung" reduziert. Das spart ein aufwendige Dämmung.
Er hat danach zwar mehr Bass durch die Kiste, aber vorne klingt es deshalb trotzdem nicht besser, ohne vernünftige Dämmung wird das nix.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Obiwan
Wie stellt man das an mit dem Dämmen?
Mein Radio ist ein Phillips und kein Siemens wie beschrieben. :oops:
Meine Boxen vorne rechts in der Tür knarzt.Muß eh raus. :-?
Ich habe den Ladeboden drin.
Habe mir auch schon überlegt etwas in den Ladeboden zu bauen so das man die ladefläche noch voll nutzen kann.
Was für ne komponennten kann ich da einbauen??
Citroen C1 Style
Bilder hochladen
Balzer82
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T 110kW
Beitrag von Balzer82 »
Verkleidung abbauen, Bitumenmatten einkleben:
Den Lautsprecher richtig abdichten:
Und ohne Verstärker wirste auch keine besseren Lautsprecher kaufen müssen. Da ändert sich dann nich viel.
MOTORBLOG - Fahrzeugtechnik für den Alltag: Beschleunigungsvergleich, Höchstgeschwindigkeit, Reifeneigenschaften, Fahrdynamik, Zugkraftdiagramm Skoda Octavia, uvm...
Ivan
Beitrag von Ivan »
So einfach ist es wiederum auch nicht. Die Bitumen aus dem Bild schaffen zwar einigermassen geschlossenes Gehaeusse (sehr wichtig) - daemmen allerdings eigentlich gar nichts. Daemmen muss man vor allem den recht duennen Aussenblech der Tuer. Dieser muss also vom Innen mit Bitumenmatten beklebt werden. Erst dann kommt die Schicht unter der Tuerverkleidung - allerdings ist solche Grosszuegigkeit wie auf dem Bild etwas uebertrieben. Es kommt vor allem dran die Oeffnungen stabil zu verschliessen - also eine Matte von Innen - eine von draussen. Der Inennblech ist recht stabil - diesen weiter zu bekleben bringt wirklich nichts mehr.
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Zudem hätte der Plastikring auch noch die eine oder andere Lage Bitumen (besser GFK, noch besser beides, am besten was neues aus Holz oder Metal) bekommen sollen. Eine stabile Aufnahme des Lautsprechers ist das A und O für guten Sound.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
uhuwald
Dreas hat geschrieben:
Mfg Dreas
Die Idee ist folgende: Nur die tiefen Frequenzen neigen zum dröhnen => wenn man die aus den vorderen LS rausfiltern und auf eine Bassbox verlagert , brauch man weniger aufwand mit der Dämmung betreiben.
Hinzukommt noch , das man man bei Breitband LS immer ne Kompromiss zwischen Höhen und Tiefen machen muss.
Also wäre es besser die Fordern gegen eine gute Mitteltöner zu tauschen, zusätzlich Hochtöner weiter oben zu montieren und den Bass auf einen Woofer zu verlagern.
Gruß uhu
Seit: 23.11.2006
Obiwan
Also ist es besser nur die Matten auf das Außenblech zu kleben oder hab ich das jetzt falsch verstanden????? Die ganze Mimik Fensterheber usw. raus einkleben alles wieder neue Spritzfolie rein neue boxen rein und gut. Oder wie???
Citroen C1 Style
Bilder hochladen
