Sitzheizung schaltet zurück!
Mitch4030
Beitrag von Mitch4030 »
Hallo!
Ich habe die verschiedenen Beiträge zu dem Thema Sitzheizung gelesen!
Hier gibt es verschiede Problemarten!
Eine Lösung für mein Problem habe ich aber nicht gefunden oder ist dies normal? Bei ähnlichen Problemen ist das Steuergerät unter dem Sitz ausgetauscht worden!
Die Sitzheizung meines Octavia Bj. 04/2006 heizt auf Stufe 5 (aber auch auf den anderen Stufen) schön auf und schaltet nach einiger Zeit auf eine niedrige Temperatur herunter! Für mich ist diese Temperatur zu niedrig und ich habe keine Hornhaut unterm Hintern!
Wer hat dieses Problem auch?
Gibt es hierfür eine Lösung!
Danke und Gruß Michael
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Hast Du wirklich einen O²? Wenn nicht, bist Du hier in der falschen Rubrik.
Mein O² hat nur die Stufen 0-3.
Im Regelfall ist es so, daß die Sitzheizung erstmal lospowert, und die Temperatur dann beim Sollwert hält. So wird schneller die gewünschte Temperatur erreicht.
tom376
Beitrag von tom376 »
also mein O2 hat auch ne stufe 5! vielleicht ist deine eine aus der Türkei :rofl:
Was sagt denn der Hänler noch dazu?Ich denk es ist auch normal das die Heizung zurückschaltet..am Anfang heizt sie stark auf und wird dann gemütlich warm.ganz normal.. ausserdem ist das ding net gut für die Zeugungsfähigkeit 8)
Tamiya
Nein, meiner (BJ 6/05) ist aus den Niederlanden, die sind wohl nicht so verfroren und kommen mit den Stufen 0-3 aus :rofl: :rofl: .
Im Ernst: Scheinbar hat Skoda seit MJ06 aus drei fünf Stufen gemacht, interessant :o
tom376
umgekehrt..aus 5-> 3
Tamiya
Unter der Annahme, daß Mitch4030 recht hat, guckst Du aber nochmal genau hin :o
BJ 06/2005 (MJ 2005) hat 3 Stufen
BJ 04/2006 (MJ 2006) hat 5 Stufen
Ergo aus 3 mach 5
tom376
jetzt guck ich di mal dann ganz genau: meiner 09/04 hat 5 stufen...
komisch,warum sollten die zwischendrin so einen mist machen??hat das evtl was mit der ausstattung zu tun?ambiente oder elegance?ich hab letzteres
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
tom376 hat geschrieben:umgekehrt..aus 5-> 3
wohl kaum, hab nen Mj. 07 und 5 Stufen
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
stormblau
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 141568
Beitrag von stormblau »
Meiner hat auch 5 Stufen und ist ein Ambiente. Ich habe auch das Gefühl, daß erst Mal ordentlich geheizt wird und danach die Regelung/Steuerung nicht so toll ist (da gefühlsmäßig zu kalt bzw. zu große zeitliche Abstände zwischen ein- und ausschalten).
Also meiner ist von 11/04 und hat auch 5 Stufen........ :lol:
Die Sitzheizungssteuergeräte vor 02/05 hatten eine Softwaremacke und wurden getauscht wenn der Kunde reklamiert hat. Versuch' bei Deinem Freundlichen rausbekommen zu lassen, welches Steuergerät Du hast. Die Teilenummer ist bei alt und neu identisch, lediglich auf dem Steuergerät selber steht bei den Neueren "SW 002" oder "SW 2".
