Zigarettenanzünder ohne Funktion
OctaviaFan
Baujahr: 2000
Motor: AGR 1,9 TDI 66 KW
Kilometerstand: 305000
Spritmonitor-ID: 150783
Beitrag von OctaviaFan »
Ich habe bei meinem Octavia Combi 12/1999 festgestellt, das der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole nicht mehr funktioniert.
(Ich rauche zwar nicht, nutze diese Stromquelle aber für das mobile Navi, was hin und wieder benötige.) Die Konsole war auch nicht ausgebaut, so das ein Kabel anzuschließen vergessen wurde.
Als erstes habe ich die Sicherungen untersucht, aber die ist in Ordnung.
Gibt es irgendwo anders noch eine andere Sicherung, von der ich nichts weiß? Oder hat jemand noch eine andere Idee , wo ich suchen könnte?
Für die Antworten bedanke ich mich im voraus.
der OctaviaFan
Octavia GLX 1,9 TDI, GRA, AHK
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
Wenn ich mich richtig entsinne funktioniert der Zigarettenanzünder nicht solange die Kindersicherung aktiviert ist. Probiere mal aus, ob die Fensterheber noch funktionieren. (Kann mich auch irren, wäre aber zumindest ein Ansatz.)
SchlachterHorst
O3 V/RS
Kay
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l/ 74kw
Beitrag von Kay »
Stimmt!
Obwohl es total unlogisch ist, hängt die Stromversorgung des Zigarettenanzünders mit der Kindersicherung der hinteren Fensterheber zusammen.
Habe mich damals fast tot gesucht!
Also, bitte die Taste links neben Dir betätigen, damit die Kindersicherung der Fensterheber hinten ausschalten - und schon hast Du wieder Strom am Zigarettenanzünder!!!
Octavia 1,6l GLX Autom. 02/99, Extras: Klima, Einstiegsleisten, div. Chromteile außen, Mittelarmlehne, Wurzelholzimitation innen, Tagfahrlicht, SML, Scheiben getönt, Powerlift, Zavoli Autogasanlage, Funk-ZV, GRA
Ist aber nur bei einigen und nicht allen Modellen so.
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
NEEEE!!! DAS GIBTS NICHT
DANN RENN ICH MA RUNTER UM ZU SCHAUN!!!
damit hätte ich ja nie gerechnet....
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
oskar1979
... bei mir geht das nicht
Ich habe mich an dieser schwachsinnigen Schaltung damals bei meinem 1er auch dumm und dusselig gesucht. :evil: Es stand dann in einem Beilageblatt zur BA.......
Wenn es definitiv nicht die aktivierte Kindersicherung der hinteren Fensterheber ist (probier', ob sich die Fenster hinten auch mit den Tasten in der jeweiligen Tür öffnen lassen!), dann kommt nur eine Sicherung in Frage. Guck mal im Sicherungskasten im Motorraum. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber da war glaube ich eine für den Ziggi-Anzünder dabei.....
Sonst funzt alles wie bisher und wie es soll? (Radio über S-Kontakt; Innenbeleuchtung beim Zündschlüssel abziehen und die Türwarnleuchten sind so die üblichen Verdächtigen)
Wenn nicht, dann hast Du da einen Anhaltspunkt für die Sicherung nach der Du suchen musst.
PS: Wenn es ganz hart kommt; von BS nach MD isset nicht soooo weit.
oskar1979
ja is doch n angebot
OctaviaFan
Baujahr: 2000
RE Zigarettenanzünder ohne Funktion
Vielen Dank für diesen Hinweis, genau da lag der Hase im Pfeffer. :lol: :lol:
mawo
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI AHF 110PS
Kilometerstand: 313000
Spritmonitor-ID: 331283
Beitrag von mawo »
bei mir wars der kabelbaum zum steuergerät, hab das relais gebrückt und dann gings.
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
