Sitzheizung defekt???
- haberleitner
Hallo Leute!
Wenn ich meine LINKE Sitzheizung einschalte wird sie ganz normal heiß so wie immer, jedoch läuft sie dann ca 1min kann sich das Relais im Steuergerät für die Sitzheizung nicht entscheiden, ob es hin oder her schalten soll => Geräusch hin und her klickern.
Also war mein Verdacht, das das Relais was hat.
=> Steuergerät ausgebaut, und nach rechst versetzt wieder Eingesteckt, damit das Relais was uhrsprünglich für die rechte Seite ist welches ohne Probleme funktioniert nun für die Linke Sitzheizung arbeitet.
Jedoch ist das Selbe Problem wider.
=> Das Relais kann es also nicht sein.
So jetzt dürft ihr mal eure Meinungen kundtun.
Mfg
Mfg
Es ist so, wie es ist!
Ich weiß zwar nicht genau wie das richtig funktioniert, aber das Relais sollte hier dann in dem Falle nicht das Prob sein.
Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, schaltet das Relais die Spannung, die die Heizung speist / versorgt, also die Heizspannung mit dem entsprechenden Strom.
Ein irgendwo sitzender Sensor - temperaturabhängig - sagt dann dem Steuergerät: Heiztemp erreicht -> abschalten. Und genauso anders herum: Temp unterschritten -> Relais anziehen lassen und heizen.
Ergo: Es kann durchaus sein, daß das Steuergerät da ne Macke hat, oder der Sensor (eventuell nen Thyristor) selbst.
Jetzt müsste man natürlich genau wissen, was und wie das exakt funzt. Die elektrische Theorie ist schon mal so, denke ich.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
Re: Sitzheizung defekt???
habe seit einiger Zeit auch den Fehler bei meiner häufig benutzten Sitzheizung. Heizung im Fahrersitz wurde nach Totalausfall in der Garantiezeit bereits getauscht. Nun nach ca 2,5 Jahren hab ich das Klackerproblem
. Das Relais klackert bei erreichen einer gewissen Temperatur dauerhaft und mittlerweile wird der Sitz auch nicht mehr richtig warm. Der Fehler wird immer schlimmer.
beim freundlichen gewesen. Sagt Fehler hatte er schon einmal:
Heizelement im Sitz muss getauscht werden, da dort das "Steuerelement" sitzt. "Steuerelement" und Heizelement sind fest miteinander verbunden. Wenn man auf der Sitzfläche hinten an der Lehne in der Mitte fühlt, ist da ein kleiner Knubbel. Werde das bei Gelegenheit mal ausbauen und sehen, ob es das nicht auch bei Conrad gibt..
Kosten sollen sein: ca 80 für das Teil und ca 200 für ab und aufpolstern vom Sitz...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Viel Spaß...
Die Sitze zerlegen is schrecklich ätzend... XD
- darkking
- Motor: 1.8TSI
und ohne Spezialwerkzeug kaum möglich. Du musst die lehne abschrauben, dazu brauchst du nen8er XZN.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Die kannste auch dran lassen - hab die auch nie abgemacht - is halt "etwas" fummelig...
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Defekte Sitzheizung Fahrerseite
Hallo Gemeinde !
Hat jemand von Euch eine Ahnung was so Kostenseitig auf einen zu kommt, wenn man die Sitzheizung in einer Fachwerkstatt in Stand setzten läßt ?
Soll ja nicht ganz selten sein beim 1U und vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungswerte !
Gruß aus dem Harz, Scippy
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Defekte Sitzheizung Fahrerseite
Hier stehen Kosten drin. Und hier auch!. Ist suchen wirklich so schwer?
Wobei bei Deiner absolut detaillierten Beschreibung des Fehlers natürlich noch diverse andere Fehler für den Ausfall verantwortlich sein könnten.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
Wolltet mal fragen, wo die relais genau zu finden sind...im auto meine ich
Andreas
Andreas
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Im Fahrerfußraum, bei den anderen Relais...
